Autor Tópico: Clio 3 - tambor não sai  (Lida 8381 vezes)
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
Re: Clio 3 - tambor não sai
« Responder #15 em: 07 de Dezembro de 2018, 08:28 am »
Sim enquanto estiveres a fazer força com o saca, tenta dar umas pancadas e depois auxiliar com as chaves de fendas.
Mas vais te aperceber quando isso estiver parar empenar.
Enviado do meu P8 através do Tapatalk
Offline Ptsp86
  • Garagem : Twingo D7F
« Responder #16 em: 11 de Dezembro de 2018, 06:03 am »
Wtf.. deita wd40 junto ao centro da roda (rolamento) espera uns minutos e sai na boa
« Responder #17 em: 11 de Dezembro de 2018, 13:24 pm »
Manel, o prato onde estão os bombitos presos, aquilo é chapa, não podes aplicar muita força se não dobra.
É aplicar o saca, e apertar, martelar, apertar, martelar até soltar.
« Responder #18 em: 28 de Dezembro de 2018, 19:58 pm »
Mais alguma ideia? Consegui mexer 1mm. Só o suficiente para aquilo ganhar uma ligeira folga e abanar... Mas mais nada... Depois de mexer esse milímetro o tambor já não girava tão facilmente...
http://youtu.be/06KuY7YzKXU
Edit: será que soltar os cabos junto ao travão de mão ajudaria? 🤔
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2018, 20:21 pm por MaNeL »
Offline aacc
« Responder #19 em: 28 de Dezembro de 2018, 20:30 pm »
« Responder #20 em: 28 de Dezembro de 2018, 23:56 pm »
Manel, ou usas um Brutos ou então, coloca spray lubrificante pela  abertura de maneira a lubrificar o eixo e voltas a meter o tambor para dentro. E vais repetindo a operação de puxar para fora e depois  novamente para dentro até soltares completamente o tambor.
não vale  a pena soltares os cabos porque os afinadores automáticos é que abrem As maxilas, por isso não há nada a fazer até tirar o tambor.
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2018, 23:57 pm por Sls a GPL »
Offline Bruno110
« Responder #21 em: 29 de Dezembro de 2018, 00:08 am »
Se o tambor fica preso isso muito possivelmente tem calo no dito tambor, dessa feita só desafinar o afinador.... Soltar os cabos pode ajudar, há malta que para afinar o travão simplesmente afina os cabos, e não o afinador. E ai pode ser que consigas alguma folga.
« Responder #22 em: 29 de Dezembro de 2018, 18:36 pm »
Se mexer no afinador se eventualmente não conseguir retirar o tambor aquilo volta ao sítio certo? Já agora alguém sabe se tem as tampinha de acesso ao afinador na parte de trás? 🤔
Depois tenho é que rectificar o interior do tambor
« Responder #23 em: 29 de Dezembro de 2018, 18:44 pm »
Não vale a pena inventar, o afinador abre as maxilas os cabos só faz abrir mais a maxila, e não fechar. Por isso só tirando o tambor fora.
A questão do calo resolves com a técnica da. Chaves de fendas. Mas isso com um saca em condições sai.
« Responder #24 em: 29 de Dezembro de 2018, 20:48 pm »
O que é que vai fazer a chave de fendas para resolver o problema do calo?
Estás à vontade para me mandares o teu saca por correio... Mas se com este não saiu só com um que traga tudo a rasto...
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2018, 20:49 pm por MaNeL »
Offline Bruno110
« Responder #25 em: 30 de Dezembro de 2018, 19:00 pm »
Desafinar isso não é para curiosos, eu disse que não era fácil, mas posso te garantir que dá, depois é uma questão de voltar a montar tudo retificado e afinar tudo devidamente. Já desafinaste o cabo do travão de mão?
Offline Bruno110
« Responder #26 em: 30 de Dezembro de 2018, 19:02 pm »
A tampinha de acesso ao afinador não tem, é pelo buraco do perno da roda, logo não é para curiosos.
« Responder #27 em: 31 de Dezembro de 2018, 01:51 am »
Mas o problema do Manel, está no rolamento colado ao  eixo,  não no calo do tambor, porque se ele ainda roda o tambor mas com dificuldade é porque não  faz assim tanta fricção que impeça o tambor de sair.
Se  fosse só o problema do calo,  ele conseguia mover bem o tambor para dentro e para fora, coisa que não acontece.
Tens que seguir o exemplo do vídeo
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2018, 01:54 am por Sls a GPL »
« Responder #28 em: 31 de Dezembro de 2018, 13:29 pm »
Acho que é mesmo calo agora... Como eu disse consegui puxar para fora o suficiente para ele abanar e não apenas rodar. Depois ele começa a roçar e trava a rodar o tambor. Do outro lado ele sai uns mm e bate em alguma coisa (calo) e deixa de rodar...
Vou tratar disso um dia em que tenha tempo para ir ao torneio rectificar o tambor para remover o calo
« Responder #29 em: 05 de Julho de 2019, 20:03 pm »
Aconselham a colocar alguma coisa no veio?
