Autor Tópico: Laguna 2 vidro traseiro nao desembacia  (Lida 3529 vezes)
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« em: 19 de Dezembro de 2018, 20:09 pm »
Boa tarde recentemente adquiri uma laguna 2 1.9dci de 2004 acontece que o vidro traseiro nao desembacia (julgo que tenha desembaciado 2 vezes mas pelo não menos 1 já desambaciou  os espelhos ambos desembaciam só o vidro e que não.
Ja verifiquei a cablagem entre a mala e o carro em si tendo inclusive refeito a ligação dos cabos mais grossos já que cortei os mesmos para ver se havia corrente antes da mangueira e nada nenhum deles estava estragado (os mais finos parecem ser demasiado finos para a corrente que lá passa.)
Teste numero 2 ligar 12v directamente na ficha do vidro imediatamente o vidro aqueceu.
Resultado da ficha que liga vidro e 3o stop massa ok e positivo do stop também só o positivo da corrente para os vidros e que não aparece em lado nenhum ideias?
Re: Laguna 2 vidro traseiro nao desembacia
« Responder #1 em: 19 de Dezembro de 2018, 20:25 pm »
Eu experimentava o rele ele da o tac ao carregar no botão mas não sei qual deles e sei que está na caixa dos fusiveis agora qual deles e não sei...outro pormenor que pode ter ou não nada a ver as luzes do tecto não desligam com a suavidade que lhes seria de esperar parece que baixam a luminosidade aos saltos não de forma uniforme como seria de esperar
« Responder #2 em: 26 de Dezembro de 2018, 13:35 pm »
E a ligação À massa funciona bem?
E os fusíveis estão bons?
« Responder #3 em: 26 de Dezembro de 2018, 15:50 pm »
A massa está boa (aliás o 3°stop funciona perfeitamente) já revi as ligações todas na mangueira do chassi para a mala (cabos mais grossos e nada de nada )espelhos aquecem normalmente fusiveis também tambem testei e troquei sem efeitos
Obrigado e cumprimentos
« Responder #4 em: 26 de Dezembro de 2018, 22:36 pm »
Mas mediste com um multímetro a ver se faz realmente ligação À massa, e se chega 12v ao positivo?
É que por vezes a massa acaba por fazer através de outros componentes, o que faz com que certas coisas como as lâmpadas funcionem e outras coisas não.
Vou ver se encontro o esquema elétrico disso, qualquer das formas, verificar se chega corrente as fichas intermédias é sempre um bom principio, pois pode haver alguma com mau contacto.
« Responder #5 em: 27 de Dezembro de 2018, 00:44 am »
Agradecia após quase 6 meses sem multimetro acabei por comprar umas pontas para o mesmo e experimentar na ficha do vidro pois então tenho 13.86 com a ficha desligada com a ficha ligada 0 quando o circuito fecha a corrente cai para 0 voltei a experimentar com uma bateria externa e liguei diretamente no vidro e o mesmo funcionou (parece que tenho aqui um caso bicudo de resolver os 13 v não conseguem acender nada tem tensão mas parece não ter corrente .
Alguma ideia do que pode provocar tal coisa?
« Responder #6 em: 27 de Dezembro de 2018, 08:14 am »
Tens 13v quando medes entre os fios, ou directamente À massa? A mim parece-me que é falta de massa. Experimenta ligar o positivo a resistência do vidro, e o outro que devia ligar a massa, liga um fio directamente À massa a ver se funciona.
« Responder #7 em: 27 de Dezembro de 2018, 16:59 pm »
13 ligado ou não indiferentemente do ponto de massa passa sempre a 0
« Responder #8 em: 27 de Dezembro de 2018, 17:00 pm »
Pelo menos no parafuso que está na mala deu 0
« Responder #9 em: 28 de Dezembro de 2018, 00:12 am »
https://photos.app.goo.gl/ZAQtIt3hOClZR66B2
Aqui tens os esquemas elétricos do óculo traseiro e o circuito do desembaciador.
Os R?? são fichas e os ??? são componentes , exemplo ficha - R15  Componente - 200 (resistência do vidro)
O 645 é a unidade de controlo do habitáculo (uch), é preciso ver se esta tem relés externos e se estão a funcionar bem.
Mas primeiro que tudo verifica a ficha R15 se chega corrente (+12) ao terminal 6  e se o terminal 3 faz massa ao chassis do carro e não na porta da mala.
« Responder #10 em: 28 de Dezembro de 2018, 13:38 pm »
Muito obrigado eu por acaso ontem encontrei outro esquema o da uch onde estava lá o rele externo andei a mexer a ver se sai corrente do rele e de facto saia ora tive a ideia de passar novo fio do rele/uch até ao vidro de trás...como estava a minha namorada comigo ajudou me e tornou se mais fácil...experimentei o fio mesmo por cima dos bancos e  bingo funcionava foi só abrir as forras da porta e mala passar o fio novo passar pelo passa cabos onde passam os outros fazer um pequeno furo onde entra para a tampa da mala juntamente com a anterior cablagem cortar o positivo na ficha soldar o cabo novo isolar o antigo e ficou a funcionar até ver 5* mas obrigado quando tiver que mexer outravez na mala verifico o resto da instalação antiga embora me pareça que se trata de um fio queimado para já estou desenrascado ficou impecável agora óbvio que é preferível ficar com a instalação original.
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2018, 17:35 pm por Sls a GPL »
« Responder #11 em: 28 de Dezembro de 2018, 13:40 pm »
Como não dá para editar
*por forra da porta leia se soleiras das portas foi erro meu.
« Responder #12 em: 28 de Dezembro de 2018, 17:37 pm »
o mais certo e ser mau contacto numa ficha
« Responder #13 em: 28 de Dezembro de 2018, 18:28 pm »
Provavelmente ou isso ou algum fio queimado/trilhado em algum ponto para já está "remendado" assim obrigado pela ajuda e já agora votos de um excelente 2019 .
