Autor Tópico: Problema com a luz do teto ,e alarme original  (Lida 1496 vezes)
Offline railandergti
  • Localidade: brasilia
  • Garagem : Clio Campus 2009
« em: 26 de Dezembro de 2018, 23:49 pm »
Bom pessoal estou com um problema que acho que eu mesmo causei,e não estou conseguindo resolver,estava mexendo com as lampadas traseiras do carro verificando as queimadas e as que estavam boas e fazendo uma verificação mais afundo com um multímetro na placa que fica as lampadas para verificar se estavam chegando a voltagem certa e devo ter encostado uma das pernas do multímetro juntando positivo e negativo,que provavelmente causei algum curto que pode ter causado os problemas que estão acontecendo, a luz de teto não esta apagando temporizadamente e as luzes do alarme que piscam quando aciona e desaciona não piscam,verifiquei todos os fusíveis e nenhum esta queimado,alguém por acaso poderia me dar uma dica do que pode ter acontecido? e onde procurar o problema para tentar resolver?  :sad:
Re: Problema com a luz do teto ,e alarme original
« Responder #1 em: 27 de Dezembro de 2018, 08:10 am »
Verifica os fusiveis do compartimento do motor
