Autor Tópico: Clio 2 não pega  (Lida 2563 vezes)
Offline vascolopes
  • Localidade: sintra
  • Garagem : Clio 1,5 Dci Van
Clio 2 não pega
« em: 20 de Fevereiro de 2019, 18:01 pm »
Boas mais uma X o clio dexou me apeado.
Bem sou a chave e não da sinal  nada a luz do imobilizado apaga mas não dá sinal do motor arranque nada, que acham que poderá ser, ou por onde devo começar.
O carro andou bem o dia todo ao final do dia andou parei o 10m depois já nada deu.
Re: Clio 2 não pega
« Responder #1 em: 20 de Fevereiro de 2019, 18:02 pm »
Bateria
Offline vascolopes
Re: Clio 2 não pega
« Responder #2 em: 20 de Fevereiro de 2019, 18:42 pm »
Não me parece ele agora já nem desliga o imobilizador depois de mais de 50 tentativas desliga bateria liga bateria desaparece o imobilizador depois já fica ligado com as tentativas, não sei
Re: Clio 2 não pega
« Responder #3 em: 21 de Fevereiro de 2019, 08:19 am »
Liga o motor directamente, faz um chanto com uma ponta de fio entre o cabo que alimenta o motor de arranque e o que dá o sinal (entre o fio grosso e o mais fino que está no motor de arranque), se o motor rodar é porque está tudo bem com o motor, se não, motor nas coves.
2 ponto, verificar as ligações do canhão da chaves
3 ponto, verificar as ligações do anel que lê a chaves.
Offline vascolopes
Re: Clio 2 não pega
« Responder #4 em: 21 de Fevereiro de 2019, 13:54 pm »
Ok vou verificar, mas a luz do imobilizador não apaga agora fica sempre acesa, acho que deve ser aquela caixa preta que está por baixo do volante com 3 fichas pois abri e vi que alguns componentes teem verdete e já levaram esquentamento, acho eu mas vou experimentar o que disseste.
Offline vascolopes
Re: Clio 2 não pega
« Responder #5 em: 21 de Fevereiro de 2019, 16:12 pm »
Bem vi td e está td ok fichas e fios e motor arranque custa mas roda, bateria deve ter ido.
Bem acho que sera mesmo da uch n3 que é a minha, alguém sabe em Lisboa onde posso arranjar uma ou de alguém que me possa emprestar uma para rectificar se é mesmo o problema dali e já agora trocando a uch a chave serve a minha ou tenho de trocar chave e canhão?
Obg
Re: Clio 2 não pega
« Responder #6 em: 21 de Fevereiro de 2019, 23:45 pm »
à quem diga que é necessário, uch, calculador de injecção e chave, neste caso só a parte eletronica e chip da chave.
Como nunca fiz tal coisa, não posso dar a garantia de que tem que ser isso tudo.
Pesquisa aqui no forum, que já se falou nisso.
Offline vascolopes
Re: Clio 2 não pega
« Responder #7 em: 22 de Fevereiro de 2019, 10:54 am »
Isto a coisas do diabo, hoje fui mais uma X ver a sorte e lol, pegou logo a 1 não percebo, mesmo coisas do diabo, vamos ver como vai andando mas alguma coisa aqui não está bem
Re: Clio 2 não pega
« Responder #8 em: 22 de Fevereiro de 2019, 17:30 pm »
proxima vez limpar a uch pode ter verdete
