Autor Tópico: Problema travões  (Lida 7509 vezes)
Offline RenUser
Re: Problema travões
« Responder #15 em: 29 de Março de 2019, 12:54 pm »
@Sls a GPL consegues me dar mais alguma informação sobre isso da fita que comentas?
Já falei com varias pessoas e ninguém sabe do que se trata. Entretanto o problema tem vindo a piorar, sendo que os ruídos são cada vez mais intensos e frequentes, agora é o dia todo nisto... Já não sei o que fazer sinceramente  :cry:
Já me disseram para trocar de pastilhas, de discos, etc.. Sinceramente não queria estar a entrar no caminho de mudar tudo e mais alguma coisa sem perceber exatamente o que se está a passar.
« Responder #16 em: 29 de Março de 2019, 13:26 pm »
https://www.renaultpt.com/index.php?topic=259.msg322992#msg322992
https://www.renaultpt.com/index.php?topic=17782.msg324295#msg324295
Nestes dois topicos, falam na dita fita, um pouco mais a frente ou mais atrás, é uma questão de leres os tópicos e ver qual é a dita fita.
Offline RenUser
« Responder #17 em: 29 de Março de 2019, 14:06 pm »
Obrigado!
Pelo que tive a ler, fiquei com a impressão que o barulho derivado dessa questão da fita é outro, tipo "chocalho" ou estou enganado? É que no meu caso é mesmo ginchada como se tivesse alguma coisa a arranhar o disco, similar ao que acontece a muitos carros quando travam e têm pastilhas de má qualidade.
De qualquer forma, pelo que vejo, no CLIO IV essa questão da fita não se coloca (pelo menos não encontro ninguem que tenha usado no seu carro), e as pastilhas originais não vinham com nenhuma fita (e nunca fizeram qualquer barulho).
É possivel ter os discos empenados e não ter outros sintomas sem ser o ruido? O volante não treme ao travar, nem sinto nenhum comportamento estranho, apenas o ruido a arranhar quando em andamento, principalmente a baixas velocidades.
« Responder #18 em: 30 de Março de 2019, 20:32 pm »
Viva, ainda é o 1º jogo de pastilhas originais?
Offline MRU
  • Garagem : Clio IV Limited 1.5 DCI
« Responder #19 em: 31 de Março de 2019, 23:51 pm »
Não, são o 2º jogo de pastilhas que o carro leva, e são da Textar.
« Responder #20 em: 01 de Abril de 2019, 13:35 pm »
Tira a roda fora e vê em que estado estão as pastilhas e o disco, roda o disco À mão e observa bem as pastilhas a ver se notas oscilações (disco empenado) ou alguma impureza entre o disco e as pastilhas, ou riscos na superfície do disco
https://www.youtube.com/watch?v=T_kHOCZuGY8
Offline RenUser
« Responder #21 em: 01 de Abril de 2019, 14:41 pm »
Levei a outra oficina e desmontaram tudo. Ao que parece é desgaste dos discos que fazem com que as pastilhas não fiquei "uniformes", para tirar a duvida lixaram as pastilhas e discos e por enquanto não há qualquer ruido...
Como as pastilhas tão novas vou andar com elas assim mais uns bons tempos e depois será mandar trocar discos e pastilhas tudo de uma vez.
Que marcas aconselham?
Cumps.
Offline MRU
« Responder #22 em: 01 de Abril de 2019, 22:15 pm »
O barulho voltou, mas o facto é que andei com o carro ontem durante um bom pedaço, e algumas voltas pequenas hoje sem quaisquer ruidos... Portanto é provavel que as pastilhas já estejam novamente "deformadas" e a causar o ruido. É a unica explicação que encontro...
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #23 em: 02 de Abril de 2019, 03:18 am »
Discos textar,  brembo, febi, Meyle, ATE(mas está e muito cara ) embora por experiência própria ponha apenas em questão Textar e brembo(já usei/uso) Febi nunca usei material de travagem mas utilizo bastante em outras coisas sem razão de queixas.
Pastilhas textar que é as que uso sempre .
Offline RenUser
« Responder #24 em: 02 de Abril de 2019, 12:11 pm »
Não recomendam Bosch? A mim foi me recomendado discos + pastilhas Bosch. Eu sinceramente estou com má impressão da Textar, pois além dos problemas referidos no topico que nunca tive antes da troca de pastilhas, e partindo do suposto que é coincidência e a culpa está nos discos, o facto é que as pastilhas da Textar mancham as jantes todas... Tenho de andar lá a esfregar, pois nem com um banho normal se a sujidade sai :(
Offline ps.maneta13
  • Garagem : Clio IV
« Responder #25 em: 05 de Abril de 2019, 14:02 pm »
Por acaso trocai a cerca de um mes as minhas Pastilhas e discos, discos meti ebc ultimax e como nao tinham as pastilhas do tamanho correcto foi para umas TRW já com o tamanho certo, nao fazem barulho nada nem nem sequer fita de anti vibração.
As pastilhas que a renault tinha la faziam um estalo quando andava para trás e travava e de seguida andava para a frente e travava mais uma estalo e ja faziam de origem carro novo.
