Autor TĂłpico: Clio 2 falha limpa para brisas  (Lida 3506 vezes)
Offline usilva
  • Garagem : Clio 2 coupĂ© 1.2 99 MĂ©gane 3 coupĂ© 1.5 gt line 2011
« em: 09 de Abril de 2019, 01:48 am »
Boas o meu clio 2 ph1 esta com um problema o limpa vidros traseiro nao funciona e o da frente nao funciona na posiçao intermitente.
Experimentei com outro motor e com outra manete mas nao resolve, o fusĂ­vel esta bom e se medir recebo voltagem nas fichas que ligam ao motor, alguma ideia do que podera ser?
Desde ja agradeço a ajuda
Re: Clio 2 falha limpa para brisas
« Responder #1 em: 09 de Abril de 2019, 12:23 pm »
Se chega corrente ao motor do lima vidros traseiro tens que verificar tambĂ©m se tem massa, pois pode ter algum fio partido no passa-fios  que vai para a porta da bagageira.
Outro ponto a verificar Ă© a manete.
Se puderes experimenta com outra.
Por fim, se nada der resultado, resta te ver a uch  que Ă© onde estĂŁo os relĂ©s que controlam o limpa vidros.
Offline silva96
  • Garagem : Clio 2 1.2 16v
« Responder #2 em: 10 de Abril de 2019, 00:22 am »
Obrigado pela  ajuda ja testei com outra manete e nada , tambem abri a bagageira toda e a nivel de massa parece estar ok
Agora a uch desconhecia a existencia dela mas descobri hoje a localizaçao dela por baixo do tablier, localizei o relay dos limpa vidros
Experimentei trocar com um dos outros, resumindo o relay esta morto nao funciona em lado nenhum, mas se puser um dos relays que funcionam no lugar do limpa vidros continua a nao funcionar portanto a uch tambem deve ter ido a vida
A minha duvida Ă© se tiver que trocar a uch ela esta associada ao imobilizador?
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #3 em: 10 de Abril de 2019, 12:17 pm »
Sim Está o imobilizador está integrado na UCH mas passa numa casa de peças automóvel ou preferencialmente num bom eletricista auto e pega no relé avariado e compra outro igual (vais lá com ele na mão) e experimenta trocar (eles não são todos iguais).
