Autor Tópico: FAP Renault Clio IV 1.5 DCI  (Lida 4711 vezes)
Offline M05K5
  • Localidade: Porto Santo
  • Garagem : Renault Clio IV 1.5 90cv DCI
« em: 17 de Abril de 2019, 03:51 am »
Boas pessoas, este modelo por acaso avisa quando a FAP esta a fazer regeneração? (Algum aviso nos painéis). Fui uma dúvida que sempre tive, visto que alguns carros avisam quando estão a fazer a mesma.
Cumprimentos.
Offline RenUser
Re: FAP Renault Clio IV 1.5 DCI
« Responder #1 em: 17 de Abril de 2019, 10:09 am »
Não, nem tem nenhum comportamento que te de a entender que está a fazer regeneração.
Offline CarM
« Responder #2 em: 26 de Abril de 2019, 01:53 am »
Nota-se um ruído de funcionamento um bocadinho mais agudo, ralenti mais alto e o compartimento motor muito quente.
Offline M05K5
« Responder #3 em: 28 de Junho de 2019, 00:35 am »
E consumos um pouco mais elevados?
Offline jcorreia10
  • Garagem : Renault Clio IV 1.5dci 90cv
« Responder #4 em: 28 de Junho de 2019, 19:41 pm »
Nunca notei o consumo mais alto...
A única forma de detetares é pelo trabalhar, que como ja foi dito, é uma 50 ou 100 rpm acima do normal (mal se nota e não distingues do trabalhar a quente).
Nota: convém dizer que faço a maior parte do percurso em AE, o que ajuda a ter o filtro limpo...
« Responder #5 em: 28 de Junho de 2019, 20:11 pm »
Se tiver consumo instantâneo a forma mais simples é com o carro bem embalado - preferencialmente descida - deixar engatado e não tocar no acelerador. Por norma a centralina terás de ler 0.0 pois a força mecânica e a gravidade fazem o trabalho cortando a injecção. Se houver regeneração então o consumo não será 0.0.
Se tiveres maior conhecimento do carro - i.e. velocidade e rotação a que costumas rolar - a rotação estará ligeiramente mais alta.
Offline M05K5
« Responder #6 em: 29 de Junho de 2019, 01:59 am »
Reparei que durante 8 meses fiz sempre consumos no max de 5.3, da última vez que abasteci, ha cerca de 3 dias atrás, tem feito consumos de 6.0, o que estranhei pois nunca fez isso. Será regeneração?
Offline CarM
« Responder #7 em: 29 de Junho de 2019, 09:19 am »
Não. Seguramente. Fizestes foi reset no CB. Tinhas uma média de 8 meses de condução e agora tens de 3 dias, com AC provavelmente ligado, provavelmente mais velocidade (melhores condições climatéricas ou menos trânsito), é por aí.
Essa média ainda vai descer, naturalmente.
Isso acontece sempre que faço reset ao meu, e só o faço de tempos a tempos..
Offline M05K5
« Responder #8 em: 29 de Junho de 2019, 11:59 am »
A cada abastecimento dou reset ao CB, por isso é que desta vez reparei nos consumos de 6.0
Offline M05K5
« Responder #9 em: 29 de Junho de 2019, 13:26 pm »
@Farfalho , fiz o teste numa descida em ponto morto e no consumo instantaneo ele faz 0.8/0.7, talvez esteja em regeneração
« Responder #10 em: 29 de Junho de 2019, 13:31 pm »
Ponto morto não pode ser. Normal ver esse consumo. Em ponto morto não há nada a fazer girar o motor portanto a injecção tem de ser feita.
Tem de ser engatado. Se for preciso mete uma terceira ou quarta a descer.
« Responder #11 em: 29 de Junho de 2019, 16:58 pm »
O meu clio 3 dci85 com 270mil kms está a fazer média real de 4.5 l /100 :)
« Última modificação: 29 de Junho de 2019, 16:58 pm por Pedrob »
Offline M05K5
« Responder #12 em: 29 de Junho de 2019, 21:58 pm »
É normal um IV 1.5 dci ter consumos a variar entre 5/6?
« Responder #13 em: 29 de Junho de 2019, 22:23 pm »
Sim. Já conduzi a fazer Sobreda-Tagus Park e fazia 5 e tal quase 6. Tinha de jogar com descidas e modo eco para não pisar forte.
Depende sempre do trajecto e pé.
Offline CarM
« Responder #14 em: 29 de Junho de 2019, 22:43 pm »
Pé pesado a fazer 4.8/5 num bem-mais-pesado Captur
