Autor Tópico: [DIY] - MEGANE II - limpar esgoto AC  (Lida 26523 vezes)
« em: 11 de Outubro de 2009, 20:52 pm »
aqui fica como aceder / limpar o esgoto do ar condicionado do megane II .
para se fazer este serviço , o ideal é dispor de um elevador ou de uma fossa .
1º tirar resguardo inferior do motor
2º desapertar escape
3º desapertar apoio traseiro do escape
4º retirar as molas do isolamento do escape
5º localizar o esgoto ( aquele tubo preto que se ve ao desviar o isolamento do escape )
6º por a mão e começar a limpar
7 º depois de limpo e desentupido , montar tudo pela ordem inversa
8º testar cerca de 10 a 15 minutos a ver se já corre agua para fora do carro
e pronto , já está
« Última modificação: 13 de Agosto de 2010, 02:44 am por energyprivilege »
Re: [diy] limpar esgoto AC megane II
« Responder #1 em: 11 de Novembro de 2009, 22:02 pm »
Excelente DIY oh Artur, contudo sozinho nao me aventurava nessas aventuras  :grin:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #2 em: 11 de Março de 2010, 12:57 pm »
Já agora, além do obvio, que é a limpeza, quais a vantagens ou melhorias que se tem?
Obrigado!
« Responder #3 em: 11 de Março de 2010, 14:28 pm »
isto faz se quando o esgoto entope e provoca aparecimento de agua na zona dos pes do pendura
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #4 em: 11 de Março de 2010, 14:44 pm »
Ok, Ok, fiquei esclarecido, ainda não é o meu caso, embora convenha fazer a limpeza antes de aparecer agua lá dentro.
Obrigado!
Offline escorpiao08
  • Localidade: Setubal
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6
« Responder #5 em: 04 de Junho de 2010, 13:21 pm »
esta semana aconteceu que quando liguei o ac passado algum tempo começou a cair agua do lado do pendura e as vezes do meu mas ja vi que deve ser do esgoto do ac entopido mas tambem nao me vou arriscar a fazer sozinho o trabalho que fez o artur, por isso vou ver se consigo arranjar um sitio para me fazerem isso. Ja algura sabem mais ou menos por quanto deve ficar este "arranjo"?
Offline alexba
  • Localidade: Cartaxo
Re: [DIY] - MEGANE II - limpar esgoto AC
« Responder #6 em: 28 de Dezembro de 2010, 14:38 pm »
Para o Laguna II o procedimento é idêntico?
« Responder #7 em: 28 de Dezembro de 2010, 17:50 pm »
não sei , é uma questão de levantar o carro e ver onde está o esgoto do ac
Offline Pedro84
« Responder #8 em: 06 de Setembro de 2011, 22:38 pm »
Só por curiosidade e alguma ignorancia, um amigo meu que é chapeiro na Renault, disse me que no caso do meu megane, existe tipo um defeito de montagem, que quando surge a tal agua nos pes do pendura, tem de se mexer num tubo que fica virado para dentro do habitaculo, fazendo com que apareça a dita agua.
Seria deste processo que ele falava ou existe outro defeito ?
Renault Megane Exclusive II fase II 1.5 dCi 105 Cv 12/2007 Cinza Platina
Offline Marco_Martins
  • Localidade: Arcena/Tomar/Alvaiázere
« Responder #9 em: 06 de Setembro de 2011, 23:57 pm »
fogo ja tirei muito dessa langonha dentro dos tubos do ac das casas!!!!
Offline Gerimbeta
« Responder #10 em: 07 de Setembro de 2011, 12:24 pm »
Excelente.
Thanks Artur.
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
« Responder #11 em: 17 de Setembro de 2011, 13:03 pm »
Vou querer introduzir-me na pratica e vou fazer esta operação( ela ja nao quere andar de AC pk molha-lhe os pés) depois de desapertar o escape quando o volta a apertar nao preciso de por aquela cola de escape?
Esta é a minha duvida?
