Autor Tópico: Megane 4 - troca filtro de Gasóleo  (Lida 5968 vezes)
Offline obm
  • Garagem : Megane IV
« em: 26 de Abril de 2019, 14:04 pm »
Estive a ver este video https://www.youtube.com/watch?v=XK-sgKQgMeY, que mostra como se troca o filtro a gasóleo num Megane 4. O problema é que esse modelo é de chave e queria saber como se faz para encher o filtro nos modelos com comando. Será carregar no botão start sem meter o pé nos pedal?
Aguardo as vossas dicas.
Re: Megane 4 - troca filtro de Gasóleo
« Responder #1 em: 28 de Abril de 2019, 01:56 am »
A forma é a mesma que usas para por o carro a trabalhar. Vais insistindo até pegar.
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #2 em: 28 de Abril de 2019, 08:30 am »
Nesse modelo a linha de combustível não tem linha manual para puxar o gasóleo?
« Responder #3 em: 28 de Abril de 2019, 09:33 am »
Alguns já não trazem, julgo  que este é um deles.
Mas como é lógico, se tiver bomba manual, primeiro tem que se dar a bomba para ferrar o circuito.
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #4 em: 28 de Abril de 2019, 17:09 pm »
Sim é por a trabalhar até pegar convém é ter uma máquina de diagnóstico pois sei de alguns casos que ficaram com a luz de avaria acesa por ainda não ter gasóleo e dar erro de baixa pressão de combustível ...
Offline Martins SDI
« Responder #5 em: 28 de Abril de 2019, 19:55 pm »
Eu n gosto de fazer isso. Podes sempre arranjar uma bomba manual ou uma seringa daquelas de meter óleo nas caixas de velocidades, ligares à saída do filtro e aspirares o gasóleo até encher o filtro.
Offline obm
« Responder #6 em: 29 de Abril de 2019, 13:00 pm »
"Dar à chave até pegar" não gosto da ideia. Causa entrada de ar no circuito, o motor fica a matraquear e desliga-se. Já vi um mecânico a fazer isso e nunca mais lá fui... Este procedimento trás danos à viatura, mais tarde ou mais cedo.
Este modelo não tem bomba para puxar, como o Megane 2 por exemplo, é como os Fiat que  ao rodar a chave de ignição várias vezes, a bomba do deposito entra em funcionamento e manda gasóleo para o filtro. Ouve-se mesmo um barulho no deposito. Repetimos até o barulho desaparecer. Com chave de ignição conheço o procedimento. Com cartão é que me causa confusão. Vou testar a próxima muda carregar no botão sem meter o pé no pedal, depois abrir a porta para desligar a ignição e repetir o processo. Caso não resulte vou para o truque da seringa que me uma excelente alternativa, dado o filtro estar na parte de baixo do carro e virado para baixo.
