Autor Tópico: Sensores parqueamento Renault Espace DCI 2.2 2006 Não funcionam.  (Lida 3009 vezes)
Offline Frederico80
  • Garagem : Renault Espace 2.2 DCI 150cv 2006 Initiale Paris
Boas pessoal.
Procurei aqui no fórum mais não achei algo que fosse parecido com o meu problema. Talvez os mais experientes aqui consigam achar.
O meu monovolume tem sensores de parqueamento na frente e na traseira, porém não funcionam. Já dei uma olhada no manual e esta como explica no mesmo, também informa no computador de bordo que a "Assistência de estacionamento esta ativa".
Coloco marcha atrás e percebo que não da aquele "bip" que informa que os sensores foram ativados.
O tipo de caixa é automática.
Desde já, obrigado
Cump.
Frederico
Cump.
Frederico Vicente
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
Re: Sensores parqueamento Renault Espace DCI 2.2 2006 Não funcionam.
« Responder #1 em: 18 de Maio de 2019, 19:48 pm »
Já viste a Centralina que está na mala? E costume andar água nessa zona e danificar a mesma ...
Offline Frederico80
« Responder #2 em: 18 de Maio de 2019, 20:24 pm »
Bem, ainda não...
Mas logo verei essa possibilidade. e conto aqui o resultado.
Cump.
Frederico Vicente
Offline Frederico80
« Responder #3 em: 18 de Maio de 2019, 20:29 pm »
Ainda não conheço muito bem a carrinha. Sabes por qual região fica a Centralina?
Vi que no canto laterial inferior da mala tem um tampo que ao abrir vejo alguns fios a passar..será a?
Cump.
Frederico Vicente
Offline Frederico80
« Responder #4 em: 20 de Maio de 2019, 19:50 pm »
Encontrei o módulo, desconectei um dos cabos e a informação do painel de instrumentos dos sensores de parqueamento não apareceu mais.~
Também apertei no botão que ativa e desativa os sensores e não funcionou, então confirmei que é este mesmo o módulo.
Conectei novamente e voltou a informação no painel de instrumentos... Porém só reparei agora(essa mensagem esqueci me de falar aqui), que no painel de instrumentos aparece uma mensagem referente aos sensores, "Verificar ajuda do estacionamento"
Alguém sabe informar se essa mensagem é referente ao módulo que esteja ruim?
Cump.
Frederico Vicente
« Responder #5 em: 20 de Maio de 2019, 21:37 pm »
Deves ter um dos sensores avariados  e o sistema vai abaixo tenta passar quem tenha uma máquina de diagnóstico para confirmar qual/quais estão com defeito.
Offline Frederico80
« Responder #6 em: 21 de Maio de 2019, 01:49 am »
Opa André.
Obrigado, vou ver se consigo fazer esse procedimento amanhã.. Depois volto aqui para contar o resultado.
Cump.
Frederico
« Última modificação: 22 de Maio de 2019, 00:16 am por Sls a GPL »
Cump.
Frederico Vicente
« Responder #7 em: 21 de Maio de 2019, 02:34 am »
Tens que com a maquina de diagnóstico ligar  a Centralina dos sensores de estacionamento e na parte de verificar os valores em tempo real vai aparecer o valor de cada 1 a medida que aproximar as a mão esse valor vai mudando consegues logo ver qual e  se estão com defeito
Offline Frederico80
« Responder #8 em: 22 de Maio de 2019, 13:14 pm »
Olá André.
Vou ver se hoje ainda consigo passar no eletricista e ver qual o problema.
Depois falo aqui.
« Última modificação: 19 de Setembro de 2019, 13:43 pm por Sls a GPL »
Cump.
Frederico Vicente
Offline Frederico80
« Responder #9 em: 23 de Maio de 2019, 17:13 pm »
Boas pessoal.
Voltei para dar o desfecho da situação.
O problema foi resolvido, fui em uma oficina e o rapaz passou o scanner e viu que havia um erro, o mesmo apagou o erro e já escutamos o "bip".
Na hora de testar os sensores não funcionaram, então ele pegou outro scanner e passou para verificar, e identificou que a ficha dos sensores frontais estava desligada...:loling:, depois de o ligar funcionou o sistema normalmente.
Provavelmente no stand onde comprei a viatura, tiraram o para-choque para pintar e ao por no sitio não ligaram a ficha dos sensores... :parede:
Agradeço a ajuda com a opinião de todos.
Cump.
Cump.
Frederico Vicente
« Responder #10 em: 24 de Maio de 2019, 03:48 am »
Eu bem disse que era sintoma de algum sensor avariado (no caso desligado) e para verificares os valores dos mesmos para saberes qual era...
Ainda bem que a coisa se resolveu e melhor ainda por poucos euros.
Cumprimentos e bons km
« Última modificação: 19 de Setembro de 2019, 13:44 pm por Sls a GPL »
Offline Frederico80
« Responder #11 em: 24 de Maio de 2019, 17:52 pm »
Pois é André.. agradeço a ajuda de todos..
Cump.
Frederico Vicente
« Responder #12 em: 24 de Maio de 2019, 22:08 pm »
Pela minha parte só tenho a agradecer a partilha das soluções.
Só assim é possivel manter um forum com este nivel.
Abraço e obrigado pela partilha.
Offline Frederico80
« Responder #13 em: 25 de Maio de 2019, 01:10 am »
Pois bem, e eu também acho..
Da minha parte, sempre que houver solução eu compartilharei aqui.
Cump.
Frederico Vicente
