Autor Tópico: Clio III (2006) - erro: verificar injectores (intermitente)  (Lida 10110 vezes)
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
Re: Clio III (2006) - erro: verificar injectores (intermitente)
« Responder #15 em: 19 de Maio de 2019, 22:38 pm »
Pede para diagnosticarem isso com cuidado. No meu caso como o problema foi na bomba, tive de substituir a bomba, injectores, rampa e limpar todo o circuito. Na altura gastei cerca de 2000€. Mas no teu caso pode ser apenas um dos injectores com avaria.
Offline Cesp
  • Garagem : Clio III, 1.5dci 85cv
« Responder #16 em: 19 de Maio de 2019, 22:43 pm »
 :cry: espero mesmo que seja algo mais simples e mais barato. Ainda no final do ano passado foi uma embraiagem nova (a original "rebentou"), riscaram-me as laterais do carro que (adicionando os estragos do sol que já tinham de ser abordados) vai para 800€. Se tiver uma despesa de 2000€ em cima se calhar tenho de optar por me desfazer dele  :sad:
« Última modificação: 22 de Maio de 2019, 00:33 am por Sls a GPL »
Offline Martins SDI
« Responder #17 em: 19 de Maio de 2019, 22:48 pm »
Vai colocando aqui o desenvolver do Diagnóstico. Com base na informação que colocaste não é possível ajudar-te mais. Essa é a pior das hipóteses. Espero que seja algo mais simples.
Offline Cesp
« Responder #18 em: 19 de Maio de 2019, 22:52 pm »
Assim farei.
Estou a falar com uma pessoa a ver se me faz pelo menos o diagnóstico inicial. Não sei se ele consegue fazer o mais específico de que falas. Como é o amigo do meu namorado pode ser ajude nem que seja com o geral.
« Última modificação: 22 de Maio de 2019, 00:35 am por Sls a GPL »
Offline Martins SDI
« Responder #19 em: 19 de Maio de 2019, 22:55 pm »
Se ele te drenar o filtro, que drene para um recipiente de fundo negro, é mais fácil identificar pequenas limalhas.
« Responder #20 em: 19 de Maio de 2019, 22:57 pm »
Elm327 é uma coisa muito básica. Para ler erros gravados tem de ser com a clip por exemplo
Offline Cesp
« Responder #21 em: 19 de Maio de 2019, 23:12 pm »
Se é só para veres nem precisas comprar, posso combinar e emprestar a minha elm327 para veres.
Obrigada. Entretanto lembrei-me de uma pessoa que talvez lhe faça um diagnóstico. Vamos falar com ele amanhã a ver se pode ajudar. Obrigada seja como for :)
Offline Cesp
« Responder #22 em: 19 de Maio de 2019, 23:30 pm »
A sério? Mas a Can Clip é mais dispendiosa não é?
Espero mesmo que consiga que um amigo nosso rode o diagnóstico sem ter de andar a meter demasiada despesa. Sei que é estúpida esta postura, mas estou preocupada com o nível de despesa geral que isto me vai dar.
Offline Martins SDI
« Responder #23 em: 20 de Maio de 2019, 00:05 am »
O diagnóstico não deve ficar caro. E um bom Diagnóstico pode poupar muitos €€ num arranjo.
« Última modificação: 20 de Maio de 2019, 00:08 am por Martins SDI »
« Responder #24 em: 20 de Maio de 2019, 09:11 am »
Se és da zona de Lisboa vai à cacoilauto
Offline WesleyPT
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Renault Mégane 1.5DCi 2004
« Responder #25 em: 20 de Maio de 2019, 15:55 pm »
Estive lá este fim de semana!  :happy:
Excelente mecânico na zona de Lisboa. Já adquiriu mais um cliente.
Offline CarM
« Responder #26 em: 26 de Maio de 2019, 16:17 pm »
Parece um típico corte porte excesso de retorno... No Megane 3 da minha cunhada aconteceu exatamente isso nas mesmas circunstâncias, era um injector.. Quiseram mudar-lhe os 4 mas ela não deixou, mudou só o que estava avariado embora não seja barato foi uma despesa em conta..
Offline Cesp
« Responder #27 em: 26 de Maio de 2019, 16:53 pm »
Update 26.05.2019
Optei por uma tentativa/teste muuuuito low cost.
Depósito cheio + aditivo limpeza injectores (STP)
Está a rodar há quase uma semana e 0 erros, 0 comportamento estranho.
Caso volte a acontecer, oficina com ele. 😊
« Responder #28 em: 26 de Maio de 2019, 19:01 pm »
Vai voltar a acontecer esses aditivos são de prevenção, nunca vão reparar uma avaria mecânica já presente, sorry
