Autor Tópico: Renault Laguna Ph2 130cv problema caixa velocidades automática.  (Lida 5076 vezes)
Offline renaultlaguna2ph2
  • 1.9 dCi Dynamique
  • Garagem : Renault Laguna 2 1.9dCi 130cv Automático
Boas, tenho um problema no meu laguna II, comprei o carro a pouco tempo nas duas primeiras semanas que adquiri o carro tudo porreiro, motor um pouco perro, pois tinha andado apenas 2000km desde o ano passado de resto sem qualquer tipo de problema. Um dia (domingo) vou a ligar o carro de manhã tudo normal ando cerca de 1km o carro da um coice e aparece um erro no quadrante "Verificar caixa de Velocidades" e entra em safe mode fiquei preocupado desliguei o carro voltei a ligar e não apareceu mais(quando o carro está a 90 graus não aparece nenhuma mensagem). Na segunda-feira desloquei-me logo para uma Oficina Renault mais perto, o erro que apresentava era "Falta de Pressão de Óleo" (não sei o número do erro), também detectaram que o nível de óleo valvoline estava em baixo e disseram-me que esse podia ser o problema. No dia seguinte passado 1km aparece a mesma mensagem, falei com a oficina e disseram que só trocando a Caixa de Velocidades Automática resolvia, o facto é que cada dia tem vindo a piorar ás vezes aparece 2/3 vezes até o motor aquecer os únicos sintomas são: com o carro em peso (4/5 pessoas) tem dificuldade em trocar de velocidades como que quando vai a trocar de velocidade as rotações deslizam (exemplo: tá a 2500rmp e a trocar chega ás 2800rmp) e então ai é que mete a mudança.
Com este post queria saber se alguém já teve este problema, se existe reparação ou é preciso mesmo trocar a caixa.
Já tive um Laguna II ph1 2.2dci automático que também tinha a mesma dificuldade em trocar de velocidades mas nunca apareceu nada no quadrante.
Offline pmcb
Re: Renault Laguna Ph2 130cv problema caixa velocidades automática.
« Responder #1 em: 19 de Junho de 2019, 21:48 pm »
Sabes qual é a caixa que tem? É de 4 ou 5 velocidades?
Se for a DP0 (4 velocidades) só resolves o problema reparando, o que por cá é difícil de arranjares quem faça isso. É que as DP0 têm o filtro interno, portanto tem que se abrir para mudar.
Podia dizer-te para mudares o óleo, mas só irás notar pequenas melhorias e rapidamente fica igual.
Também não vale a pena comprar usada pois pode estar pior do que a que tens.
Boa sorte.
  • 1.9 dCi Dynamique
« Responder #2 em: 19 de Junho de 2019, 21:53 pm »
Desde já obrigado por responderes, a minha caixa e de 4 velocidades, se mudar o filtro o problema acabava?
  • 1.9 dCi Dynamique
« Responder #3 em: 19 de Junho de 2019, 22:03 pm »
Mais uma pergunta, o erro por ficar guardado na memória do carro, afeta o funcionamento da caixa? E que só a partir do momento que começou a aparecer o erro é que a caixa começou a funcionar mal, o tal deslizamento de rotações na troca de mudança e alguns coices de vês em quando.
Offline pmcb
« Responder #4 em: 19 de Junho de 2019, 22:12 pm »
Não é só mudar o filtro, a caixa tem que sair fora e ser aberta pois o filtro é interior. Existe um kit de reparação (7701473222) onde se inclui o filtro e uma série de discos e afins e um outro que básicamente só tem o filtro, uns retentores e pouco mais (323582718R).
Não te sei dizer se só com a mudança do filtro do óleo, que chega um dextron II, te elimine essa sensação de arrastar. Tem tudo também a ver com o desgaste e a quantidade de quilómetros que a caixa tem.
Antes de mais, convinha ligar o carro à máquina da renault para ver se não será alguma electroválvula que esteja danificada.
Offline pmcb
« Responder #5 em: 19 de Junho de 2019, 22:15 pm »
Os coices normalmente devem-se à já má qualidade do óleo que tem.
Sinceramente não te sei dizer se o erro afecta o funcionamento, mas acredito que sim.
  • 1.9 dCi Dynamique
« Responder #6 em: 19 de Junho de 2019, 22:16 pm »
A caixa encontra-se com 107,000KMs, e o problema da falta de pressão de óleo também da para arranjar?
Offline pmcb
« Responder #7 em: 19 de Junho de 2019, 22:24 pm »
Sinceramente não sei.  :sad:
  • 1.9 dCi Dynamique
« Responder #8 em: 19 de Junho de 2019, 22:27 pm »
Tou a ver que tenho um problema sério!
Já ouvi falar sobre apagar o erro "verificar caixa de velocidades" do ECU do carro, para não aparecer a mensagem para não estar sempre a ligar e desligar o carro achas que devo ou não?
Só estou a perguntar porque a situação tem vindo a piorar chega a aparecer 4 vezes o aviso por dia!-
Offline pmcb
« Responder #9 em: 19 de Junho de 2019, 22:32 pm »
Uma coisa sei e é certa, quanto mais andar pior vai ficar. Imagina que por não ter óleo, a pressão fica baixa e dá erro.
  • 1.9 dCi Dynamique
« Responder #10 em: 19 de Junho de 2019, 22:36 pm »
Na Renault verificaram e completaram o nível de valvoline da caixa de velocidades, por isso acho que a caixa tem o óleo normal mas o erro que dá é de pressão baixo de óleo, por isso é que estou confuso e não sei o que fazer!
Offline pmcb
« Responder #11 em: 19 de Junho de 2019, 22:38 pm »
Só por curiosidade, eles completaram com que óleo/valvolina? Já agora, quanto te levaram por isso?
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #12 em: 20 de Junho de 2019, 01:09 am »
Já aqui pessoas mais informadas que eu disseram que provavelmente é um problema interno na caixa...mas vou sugerir e perguntar até porque em caixas automáticas sou praticamente ignorante...em modo semi automático (empurrar a manete para mudar a mudança)  o funcionamento é normal ou também arrasta?
  • 1.9 dCi Dynamique
« Responder #13 em: 20 de Junho de 2019, 01:15 am »
Boa noite André, bem no modo “manual” da minha 2.2dci automática as mudanças também se arrastavam um bocado mas no modo automático era pior no meu 1.9dCi sinceramente nunca experimentei!
« Responder #14 em: 20 de Junho de 2019, 01:19 am »
Pergunto isto para despitar algum erro eletrônico de alguma válvula que não esteja a funcionar totalmente bem...como disse não estou familiarizado com caixas automáticas (quando comprei a minha laguna 2 ainda vi uma mas toda a gente me aconselhou a fugir)  sempre achei que me iria arrepender por não ter a caixa manual além da sempre despesa extra de manutenção.
