Autor Tópico: Megane 3 1.6 dci  (Lida 5445 vezes)
Offline mituga
  • Localidade: Braga
Megane 3 1.6 dci
« em: 07 de Agosto de 2019, 13:16 pm »
Boa tarde a todos.
Tenho um megane 3 1.6 DCI que dificilmente chega aos 90 graus de temperatuta do motor, está sempre no primeiro traço.
Faço viagens de 500 km sempre assim... Será normal, já falei varias vezes na Renault em que dizem que sim. Eu tenho outro megane 3 mas o 1.5 DCI em que está sempre nos 90...
Cumprimentos a todos.
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
Re: Megane 3 1.6 dci
« Responder #1 em: 07 de Agosto de 2019, 13:23 pm »
O carro tem que estar a 90°, menos que isso é mau mais é péssimo.
Dito isto podes ter o termostato aberto e o motor não te chega a aquecer até a temperatura ideal com as implicações que isso tem (temperatura óleo etc) ou então é o próprio sensor que está a dar as leituras erradas .
De todos o renault que tive a temperatura normal de funcionamento é ligeiramente abaixo do meio da escala.
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #2 em: 07 de Agosto de 2019, 17:23 pm »
A temperatura sobe quando puxas pelo motor? Por exemplo em subidas? Ou quando vais no para arranca? E desce quando vais numa descida? Com o apenas motor a travar o carro? Se sim, o teu termostato morreu aberto.
Offline mituga
  • Localidade: Braga
« Responder #3 em: 08 de Agosto de 2019, 10:17 am »
Boas, só sobe a temperatura para os 90 quando está 35 grau de temperatura e tenho o ar condicionado ligado... Se andar a 140/160km na auto estrada está sempre no primeiro traço.
Estou farto de falar na Renault, em que dizem ser normal o OK eu acho que não..
Offline Martins SDI
« Responder #4 em: 08 de Agosto de 2019, 14:11 pm »
Se for problema do termostato, a temperatura desce em AE.
Offline mituga
  • Localidade: Braga
« Responder #5 em: 08 de Agosto de 2019, 23:33 pm »
Não há por aqui alguém com um 1.6 DCI que verifique isso...
« Responder #6 em: 09 de Agosto de 2019, 15:43 pm »
Dificilmente. O mais eficiente seria conseguir obter a leitura da Centralina relativamente à temperatura e se for confirmada com o painel de instrumentos é trocar o termostato.
Nem sempre todos padecem dos mesmos sintomas ao mesmo tempo.
Material para a obra:
- Termostato;
- Junta silicone (caso seja necessário e não haja específica);
- Anticongelante para repôr o que for perdido;
- Chaves de caixa e roquete;
Offline mituga
  • Localidade: Braga
« Responder #7 em: 10 de Agosto de 2019, 10:52 am »
Boas, era só porque na Renault eles dizem que é normal o que eu acho que não...
Obrigado a todos.
Offline Martins SDI
« Responder #8 em: 10 de Agosto de 2019, 15:21 pm »
Eu relativamente a esse motor não tenho conhecimento. Mas no 1.5DCI a temperatura sobe até um pouco menos de meio. Tens boa solução, que era o que faria. Presumo que o carro esteja na garantia, certo? Propunha a troca do termostato com a condição de caso não resolver o problema assumir o custo da troca. Se resolver paga a garantia. Podes sempre ir a outro concessionário pedir outra opinião. Ou então contactar a Renault Portugal a relatar o problema.
Agora uma questão básica, já consultaste o manual do carro?
Offline mituga
  • Localidade: Braga
« Responder #9 em: 12 de Agosto de 2019, 19:48 pm »
Boas, tenho que ir ver ao manual.
Mas acho que deve ser normal estar nos 90 graus...
« Responder #10 em: 13 de Agosto de 2019, 11:56 am »
Ao contrário do senso comum, a prática tem sido perguntar primeiro e ler manual depois. Na ausência de manual aquando se trata dum veículo usado é compreensível.
Primeiro deve-se ler o manual e quando não responde às questões inquirir junto de outros. Certamente estará lá a indicar e caso se confirme que o carro está a funcionar abaixo da temperatura de serviço é tratar do termóstato que será o componente mais "fraco".
Offline jNuNeS-_-
  • Localidade: Lousada
  • Garagem : Renault Megane Gt Line 130dci
« Responder #11 em: 30 de Agosto de 2019, 18:24 pm »
Eu tenho um 1.6dci e basta alguns minutos de estrada e atinge a temperatura normal de funcionamento. Baixa um pouco em autoestrada, o normal, mas fica perto do meio da escala.
Offline jNuNeS-_-
« Responder #12 em: 30 de Agosto de 2019, 18:31 pm »
Vê no canto inferior esquerdo da foto
(desculpem pela foto, mas é a única que tenho com o carro ligado onde se vê os manómetros a funcionar).
IMG-20190525-151124" border="0
« Responder #13 em: 31 de Agosto de 2019, 00:35 am »
É muito simples de veres se o termostato está aberto ou não.
à saida do motor, no corpo do termostato, tens 2 tubos diferentes, um vai ao radiador e outro vai ao radiador da sofagem.
Com o carro a frio, pões ele a trabalhar e com uma mão em cada um desses 2 tubos, verificas se vão aquecendo ao mesmo tempo, ou se aquece primeiro o tubo que vai ao radiador da sofagem.
Em condições normais, deve aquecer o tubo que vai ao radiador da sofagem e só quando o motor estiver à temperatura normal de trabalho, ou lá perto, o tubo do radiador começa a aquecer.
Se aquecerem os 2 ao mesmo tempo, ou se começar a aquecer muito antes de atingir a temperatura normal de trabalho, significa que o termostato está a abrir cedo de mais.
Offline alvaro carvalho
« Responder #14 em: 31 de Agosto de 2019, 13:32 pm »
Muda o termostato que isso é barato.
