Autor Tópico: Limpa pára brisas não desliga  (Lida 9351 vezes)
Offline david_e_pereira
  • Localidade: Rebolo
« em: 15 de Outubro de 2019, 20:36 pm »
Boa noite a todos,
Desde ontem que estou com este problema: não consigo de maneira nenhuma desligar os limpa pára brisas. Isto acontece mesmo com o carro desligado e sem o cartão inserido na ranhura.
A única forma que encontrei para desligar foi retirar o fusível.
No entanto, ontem também aconteceu exactamente o contrário: não conseguia ligar!
Alguém poderá saber o que poderá ser?
Obrigado!
Re: Limpa pára brisas não desliga
« Responder #1 em: 15 de Outubro de 2019, 20:51 pm »
Mais uma informação importante: reparei que existe uma infiltração de água devido a uma pequena poça no tapete, junto ao apoio de descanso do pé esquerdo (lado condutor). Julgo que possa estar a afetar a caixa de fusíveis :(
« Responder #2 em: 16 de Outubro de 2019, 07:24 am »
Mas que carro é???
« Responder #3 em: 16 de Outubro de 2019, 08:20 am »
Pode ter origem em vários sitios.
Problema na manete, problema na uch ou problema no swhitch  de final de curso do motor do limpa vidros.
Se dizes que há agua dentro do habitáculo, é provável que seja a uch com problemas, ela encontra-se por cima dos pedais ao pé da caixa de fusíveis.
« Responder #4 em: 16 de Outubro de 2019, 19:39 pm »
Mas que carro é???
Falha minha: Laguna II, 1.9 dCi
« Responder #5 em: 16 de Outubro de 2019, 19:48 pm »
Obrigado pela resposta!
Desculpa a ignorância, mas o qual o significado de uch?
« Responder #6 em: 16 de Outubro de 2019, 23:48 pm »
Unidade de controlo do habitáculo  :wink:
« Responder #7 em: 18 de Outubro de 2019, 21:35 pm »
O problema está mesmo na unidade UCH: humidade. Comprei uma em segunda mão, o problema ficou resolvido mas o carro não pega. Basta apenas reprogramar os cartões/chave?
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
« Responder #8 em: 18 de Outubro de 2019, 21:44 pm »
Infelizmente não é assim tão fácil... tens de casar a UHC com a eco e com as chaves...
Devias comprar um conjunto de chave + ecu + uch
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #9 em: 18 de Outubro de 2019, 21:49 pm »
Ou resetar o Vin da ucb que compraste e escrever o do teu carro
« Responder #10 em: 18 de Outubro de 2019, 21:53 pm »
Um bom eletricista consegue fazer isso?
« Responder #11 em: 18 de Outubro de 2019, 22:02 pm »
Não. É uma box kk, não sei qual nem como se faz, ser eletricista não chega
« Responder #12 em: 19 de Outubro de 2019, 09:12 am »
Contactei uma casa que faz trabalhos em eletrónica automóvel: vão fazer uma cópia/clonagem da minha uch para a "nova".
« Responder #13 em: 19 de Outubro de 2019, 09:48 am »
Porreiro isso mesmo
« Responder #14 em: 19 de Outubro de 2019, 18:10 pm »
No entanto, a avaria supostamente teve origem na entrada de água para o habitáculo. Certo é que encontrei água no tapete, do lado do condutor, mesmo ao lado dos pedais. Alguém tem ideia de onde poderá estar a entrar?
