05 de Junho de 2026, 15:11 pm
Mecânica Geral
Renault Grand scenic, caixa automatica Edc problemas
Tópico: Renault Grand scenic, caixa automatica Edc problemas (Lida 8159 vezes)
Danhakhavro
Localidade: Lisboa
Garagem : Grand Scenic 3, Megane
03 de Novembro de 2019, 15:10 pm »
Boa Tarde,
Tenho uma renault grand scenic 3 de 2014, vai agora com 250mil km e apareceu problema de caixa de velocidades. Aos 170mil troquei embraiagem que foi no valor de 1500€, agora a caixa esta a falhar, a partir da 5a mudança começa a fazer um zumbido, as vezes para arrancar a caixa começa a fazer barulho mas o carro nao anda. (Barulho como se estivesse a arranhar). No ecrã aparece verificar caixa velocidades e muitas vezes aviso de sobreaquecimento da caixa. Eu não ando com o carro porque não é seguro, ela uma vez consegue arrancar outras não portanto a carrinha está agora imobilizada.
Entretanto, fui a 2 oficinas que arranjam caixas automáticas e eles sem ligar ao pc disseram me logo um orçamento de 3900€+Iva e a outra 2400+mao de obra + Iva. Eu acho estes valores absurdos, eles ainda nao sabem ao certo o que é e já me dizem valores de caixa nova. Alguem que já teve um problema semelhante? O que poderá ser? Como resolveram o problema? Alguém que me pode recomendar um oficina em Lisboa que arranje caixas automáticas?
Isto é uma caixa edc, renault grand scenic 3.
Danhakhavro
Localidade: Lisboa
Re: Renault Grand scenic, caixa automatica Edc problemas
17 de Março de 2020, 09:09 am »
Bom dia,
Fiz a troca da embraiagem, realmente haviam algumas peças soltas e partidas nela. A oficina onde fiz a mudança da embraiagem, diz que a caixa encontra se 100% funcional mas muitos dos sintomas ainda permanecem, como por exemplo:
1.Ao arrancar existe um barulho vindo debaixo do carro da parte do condutor (parece ser) como se fosse um arranhar.
2. Ao arrancar, as vezes a caixa (parece ser) faz um arranhão muito grande e barulhento e a caixa deixa de funcionar. Tem que se voltar a ligar / desligar carro e arrancar novamente.
3. Ainda nao tive tempo suficiente para perceber mas pareceu me que existe um barulho vindo debaixo quando o carro se encontra na 5/6 mudança, com a mudança na 4a este barulho não existe.
O botão que se pressiona na caixa para trocar de mudança (P/R/N/D) está mais rijo do que inicialmente quando o carro foi comprado, anteriormente ele andava muito bem agora é necessário pressionar com alguma força para realizar a troca.
O volante também está mais rijo ao virar, ou seja antigamente facilmente se virava o volante com 1 dedo, agora é necessário fazer bastante esforço.
Foi trocada a embraiagem, bimassa e o Oleo de caixa, assim como o sistema elétrico arranjado (Nova Bateria/ Nova caixa de fusiveis).
A fatura vai em 4000€ e muitos dos problemas ainda se manteem.
Alguem sabe do que poderá ser?
Ganzado75
Localidade: Alhos Vedros
Garagem : Megane IV Sport Tourer GT Line 1.6 , Captur 0.9 Tce
17 de Março de 2020, 21:14 pm »
convinha era saber de onde vieram essas peças soltas... essas peças devem de estar a fazer falta para alguma função da mesma.. senão não tinhas problemas.... se és de lisboa podias ter ido ao caçoila.....
Danhakhavro
Localidade: Lisboa
17 de Março de 2020, 22:39 pm »
Vieram da embraiagem, está aqui uma foto
andresilvac4
Localidade: Sabrosa
Garagem : Renault Laguna I 1.9dci, Laguna 2 1.9dci
17 de Março de 2020, 23:11 pm »
Pela foto parece que o disco da embraiagem se desfez por completo embora a foto pareça do DMF não tens a foto do disco da embraiagem em si para ver o ferodo que a mesma tinha é que pela foto parece mesmo que o disco da embraiagem foi até muito para lá do limite
andresilvac4
Localidade: Sabrosa
17 de Março de 2020, 23:14 pm »
Agora que vi a foto com mais atenção que "pingo" de solda é esse no canto superior da peça que julgo seja o biomassa?
18 de Março de 2020, 13:21 pm »
Devem ter dado um pingo de solda para poderem desapertar o bimassa, visto um dos elementos rodar e não dar para travar o outro, para se poder desapertar os parafusos sem rodar a cambota.
Danhakhavro
Localidade: Lisboa
18 de Março de 2020, 19:20 pm »
Sim aquilo é o bimassa e as peças soltas vieram da embraiagem, mas já foi posto uma embreagem nova e um bimassa novo, entretanto os problemas ainda se mantém. O mecânico diz que a caixa esta a 100%, nova embraiagem, novo bimassa, o que mais poderá ser? Agora entreguei lhe o carro, ele vai andar nele durante alguns dias para ver os barulhos / defeitos, ver se consegue detectar o que se de onde é.
scenick
19 de Março de 2020, 17:39 pm »
E depois desse trabalho todo a caixa foi reprogramada? É que quando se mexe numa caixa EDC tem sempre de se ligar a CLIPP para ajustar as afinaçoes da caixa.
Danhakhavro
Localidade: Lisboa
19 de Abril de 2020, 14:15 pm »
Sim, a oficina é especializada em caixas automáticas. Dai eu estar a suspeitar que o problema se calhar não é da caixa.
eskimodci100
21 de Abril de 2020, 01:46 am »
novidades da caixa EDC? Alguns dos barulhos são como os que estão descritos neste fórum?.... também pretendia comprar um Megane 1.5 EDC mas com tantos problemas terei que repensar...
https://www.renaultforums.co.uk/threads/megane-3-1-5dci-edc-gearbox-sounds.525105/#post-3463329
Danhakhavro
Localidade: Lisboa
Responder #11 em:
24 de Novembro de 2020, 14:59 pm »
Olá
Desculpa só agora que vi o tópico, bem, o problema já ficou resolvido.
No afinal de contas o problema era mesmo da caixa de velocidades, gastei mais de 4mil euros em reparações, trocar embraiagem, trocar parte elétrica pois o mecânico dizia que isso era devido a um problema elétrico...
Na verdade foram os rolamentos da caixa de velocidade que foram a vida, foi feita a troca dos mesmos e agora funciona tudo bem.
Em relação a caixas automáticas de Renault nunca mais, alias, Portugal não esta adaptado para caixas automáticas, existem muitos poucos especialistas que entendam delas e quando os encontras são filas de espera para fazer a reparação. Para não falar que os preços de reparação são absurdos devido ao ter de se desmontar o carro todo para chegar a caixa de velocidades. Só em mão de obra gastei mais de 2 mil euros.
Mecânica Geral
