Autor Tópico: sensores habitáculo  (Lida 2585 vezes)
Offline Flybynight
  • Localidade: Seixal
  • Garagem : Renault Laguna 2 1.9 dci 130cv GrandTour 2007
sensores habitáculo
« em: 22 de Novembro de 2019, 23:08 pm »
Boas, pessoal entendido no assunto.
Tenho estado a melhorar o meu Laguna, mudando óleos, filtros, etc.
Por detrás do retrovisor interior, está montado um componente eletrónico, que faz um ruido suave, mas audivel.
Penso que seja o sensor de chuva, mas não parece funcionar.
Desmontei, limpei com spray apropriado, e voltei a montar depois de seco.
Mas eu não sei se é o sensor de chuva, só digo isto porque no YouTube vi um vídeo relacionado e fiquei com essa ideia...
Como posso saber se funciona bem ou não?
Grato pela possível ajuda
Re: sensores habitáculo
« Responder #1 em: 23 de Novembro de 2019, 21:43 pm »
Isso é capaz de ser o sensor de temperatura do interior do ac.
Offline Flybynight
« Responder #2 em: 23 de Novembro de 2019, 23:03 pm »
Boas, Sis a GPL.
Sim, faz sentido para mim... Obrigado pela informação.
Offline Flybynight
Re: sensores do estado dd inflação dos pneus
« Responder #3 em: 23 de Novembro de 2019, 23:37 pm »
Outro assunto que quero abordar é o seguinte: Há 3  meses, quando comprei o carro, o boneco no tabelier, mostra a só as rodas de tras.Dizia ausência de sensores.
Agora mostra as 4 e só uma indica a pressão. A única coisa que fiz, foi atestar o ar nos 4 pneus... Há 2 dias...
Antes aparecia: Ausência de sensores nas rodas.
Agora aparece: Pressão...
Será que se reparou a ele próprio?
Antecipadamente grato.
Offline Contribuinte 2
  • Localidade: V.N.gaia
  • Garagem : Renault laguna 1.9 DCI de 2001
« Responder #4 em: 24 de Novembro de 2019, 00:07 am »
Eu também sou um recente dono de um Laguna, e como tu ando a melhorar o meu, aos poucos lá vou fazendo o que vou aprendendo pela NET, e já aprendi que os sensores de que te queixas ficam sem bateria, acabam as pilhas. No YouTube podes ver como se mudaram as pilhas disso, mas não é tarefa fácil! Podes optar por comprar os 4 novos ( pois isso normalmente acabam as pilhas ao mesmo tempo) mas depois tens de ir á marca para se programar o carro com a referência dos novos sensores. Não sei se fui útil, mas tentei ajudar com o que sei!
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #5 em: 24 de Novembro de 2019, 18:36 pm »
Como também dono de uma laguna isso é sintoma de os sensores com a pilha gasta (os meus funcionam bem mas 1 quando em velocidade alta por muito tempo da erro e quando saio da autoestrada recupera) podes comprar os 4 sensores novos quando mudares os pneus eles mudam te isso (são as válvulas dos pneus)  programar eu tenho máquina é consigo programar os sensores mas tenho que ter o id de cada 1 (nao sei se os novos sensores trazem o id/código Na caixa ou se é preciso um aparelho para ler esse código directamente no sensor) se alguém aqui pudesse dar uma luz sobre este assunto agradecia.
Offline Flybynight
« Responder #6 em: 24 de Novembro de 2019, 19:39 pm »
Boas,Andre,
Obrigado pelas dicas.
Vou dar algum tempo de rodagem a ver o que acontece.
Se fazes muita condução de autoestrada, deves usar  os valores prescritos pelo fabricante,dependendo das medidas de pneus que estiveres a usar.
Ou seja, tens enchimentos para veiculo vazio (só o condutor), para média carga (+ 2 ocupantes), para carga total(passageiros e carga).
Para os pneus que tenho montados (205/55R 16), quando fizer muita autoestrada, meto os pneus a 2,5 bar, que é o mesmo que carga total, quer vá sozinho ou não...Os 2,5 bar é o que a Renault prescreve para os meus pneus com carga total.Para o teu,terás de ver no livro.
« Responder #7 em: 24 de Novembro de 2019, 20:52 pm »
Pelo que o carro diz estão a 2.5 2.4 a frio a quente 2.7 2.6 por descuido não fui verificar os valores que o manual refere.
« Última modificação: 25 de Novembro de 2019, 13:02 pm por Sls a GPL »
Offline FMTrindade
  • Localidade: Póvoa de Sta Iria
  • Querer é poder
  • Garagem : Renault Laguna Break II 1.6 16V Privilége (2002)
« Responder #8 em: 24 de Novembro de 2019, 21:03 pm »
C...eu tenho máquina é consigo programar os sensores ...
Eu comprei o Carly para um BMW que tive e tenho um outro para Peugeot / Citroen.
Qual o que se aconselha para Reault? Laguna II de 2002.
Um abraço a todos,
Fernando Trindade
« Responder #9 em: 24 de Novembro de 2019, 21:11 pm »
Passando a publicidade o meu comprei no eBay um igual a este  https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F233331935712 funciona ligado por bluetooth ligado a um PC e é óptimo em diagnóstico e programação de revisões linguagem do painel nos sensores dos pneus ...Não e a can clip da Renault mas para algo mais que básico ao que custa recomendo plenamente.
