Autor Tópico: Laguna 1998 - Sistema anti arranque e chave de comando não funcionam  (Lida 2172 vezes)
Offline italorsfreire
  • Garagem : Laguna 1.8 1998 Gasolina
Caros colegas, o meu Laguna 1998 (1.8, gasolina) estava funcionando normalmente, até que um dia o carro morreu e o sistema anti arranque não deixava mais ligar. Tive que desconectar e voltar a conectar a bateria e ele voltou a funcionar normal.
Porém, passados dois dias o carro não liga mais. Não consigo abrir por telecomando (apenas no canhão da chave normal), o recibo do veículo não tem escrito o código da chave, e apesar de ter aberto a chave não consegui localizar a numeração da mesma. Posto aqui abaixo as fotos caso possam me indicar qual é a numeração, e se puderem também passar a numeração de 4 dígitos para poder desbloquear o imobilizador (como faze-lo), e também fazer voltar a funcionar o comando da chave para abrir e trancar o carro.
Como desliguei a bateria também tenho o som original do veículo pedindo os 4 dígitos.
Cheguei a ler outros tópicos mas os mesmos estão fechados desde 2012 ou 2015 e não consegui achar nada muito mais novo do que isso.
Obrigado a todos.
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2020, 20:44 pm por Sls a GPL »
Re: Laguna 1998 - Sistema anti arranque e chave de comando não funcionam
« Responder #1 em: 02 de Janeiro de 2020, 21:00 pm »
Para colocares as fotos, na pagina do servidor de imagens, se andares para baixo, diz lá codigos para incorporar , depois escolhes o bbcode e colocas aqui no forum.
Em relação À chaves, já viste se a pilha tem carga?
O chip preto, é o que é lido pelo carro.
Isso só ligando à clip e ver o que se passa, possivelmente é necessário associar novamente a chaves ao carro.
Em relação ao rádio, retiras-o e vê o código de segurança, há um tópico, que indica uma app para instalar no telemovel que com esse codigo de segurança te dá o código do rádio. julgo que é renault radio code calculator
