Autor Tópico: Activar abertura maos livres..  (Lida 31477 vezes)
Offline DCIHDIbooster
  • Megane.. the best way to drive
« em: 12 de Outubro de 2010, 00:44 am »
Saudações.. Tenho uma megane 2 de 2008 e acontece o seguinte.. tenho a carrinha á pouco mais de um mês.. acontece que ha a possibilidade de abrir as portas sem utilizar o cartão/chave.. ela tens os sensores nas pegas e já fiz um diagnostico na parte da electrónica e esta tudo a funcionar só que esta opção esta desligada.. como por exemplo também meter a carrinha a funcionar sem colocar o cartão na ranhura bastando estar dentro do habitáculo será que alguém sabe como activar estas duas funções?? obrigado
Re: Activar abertura maos livres..
« Responder #1 em: 12 de Outubro de 2010, 00:46 am »
Precisas de ter a antena de aproximação ao carro em cada fechadura do carro, bem como a antena de interior para indicar que o cartao se encontra dentro da viatura. Apesar de estar desactivado, podes nao ter todo o sistema necessario para funcionar. Para teres ESP nao basta teres o botao montado na consola e activares a função, por exemplo...
« Responder #2 em: 12 de Outubro de 2010, 00:48 am »
e que diagnostico foi esse para teres a certeza que está tudo bem ?
é estranho estar tudo sem funcionar .... a pilha do cartão está boa e bem colocada ?
« Responder #3 em: 12 de Outubro de 2010, 00:50 am »
Um colega meu tambem tinha uma megane que necessitava que o cartao estivesse na ranhura para arrancar, por nao ter o sistema maos livres. Penso que seja o que se passa com ele, pois acho que os sensores tambem estavam presentes no carro dele.
« Última modificação: 19 de Setembro de 2018, 20:46 pm por Sls a GPL »
« Responder #4 em: 12 de Outubro de 2010, 00:54 am »
sim.. os sensores estao a funcionar segundo o diagnostico..
nao o fiz na renault.. foi numa oficina de um colega meu que teem um engenheiro mecânico.. e eu estive com eles a ver os diagnósticos.. e essa antena fica onde?? a carrinha tem esp e funciona que ja a testei.. e é uma coisa espectacular, o  ESP. a porta bare com o cartao.. funcona os tres botoes.. no diagnostico esta desactivada essa opção.. o de abrir as portas.. o de meter a trabalhar sem o cartao na ranhura nao vi..
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
a carrinha esta a fazer 2 anos este mes.. comprei-a importada de espanha.. portanto a pilha do cartao deve ter +/- 2 anos.. sera que é preciso muda-la?? mas nao parace que seja esse o problema.. a pilha ja gasta..
« Última modificação: 12 de Outubro de 2010, 00:56 am por DCIHDIbooster »
« Responder #5 em: 12 de Outubro de 2010, 01:18 am »
se abre as portas com os botões entao a pilha esta boa ....
se calhar nao tem o sistema mãos livres .
envia me o numero de chassis por pm que confirmo te isso
« Responder #6 em: 12 de Outubro de 2010, 01:25 am »
ok.. amanha mando o nº .. obrigado
e os sensores nas portas servem para ké?? os 4?? desculpa estar a fazer duplo post. se os tem então para que serve?aqueles quadrados escuros que ficam logo a seguir á manete de que puxamos para abrir as portas?? deve servir para isso.. quando colocamos as maos para abrir a porta ela logo destranca.. acho eu...
« Última modificação: 12 de Outubro de 2010, 01:29 am por DCIHDIbooster »
« Responder #7 em: 12 de Outubro de 2010, 01:50 am »
ha algumas que trazem o «espelho» exterior do sensor , mas sem sensor la dentro . por isso te disse , envia me o numero de chassis que digo te se trazia sistema maos livres de fabrica ou nao . se tiver maos livres , alem do espelho , tem um botao em cada puxador da porta para trancar
« Responder #8 em: 12 de Outubro de 2010, 03:16 am »
Boas..
 o tal botao nao tem de lado.. mas no diagnostico dizia que os sensores os 4 estavam bons..
Offline MLVtecpt
  • Localidade: Algueirão
« Responder #9 em: 12 de Outubro de 2010, 08:33 am »
Com sistema mãos-livres:
Sem sistema mãos-livres:
Como vês é diferente. O botão é o 1º indicador do sistema mãos-livres.
« Responder #10 em: 12 de Outubro de 2010, 12:27 pm »
então se não tem o botão , não tem mãos livres ....
esse diagnostico é dos bons :)
« Responder #11 em: 12 de Outubro de 2010, 13:03 pm »
se não tem então para que serve os espelhos dos sensores como disse?? esse botão não serve só para trancar?? não é independente da abertura mãos livres?? e no carro de meter a trabalhar sem colocar o cartão na ranhura??
« Responder #12 em: 12 de Outubro de 2010, 13:11 pm »
O espelho dos sensores e todo continuo ou notas 2 circulos no mesmo?
Se for continuo, nao tens sensores. O sistema maos livres como ja indiquei e composto dos sensores das portas, os botoes para trancar (2 a frente e 1 na bagageira) e as antenas de aproximação/interna para o sistema de ligar o carro sem por o cartão na ranhura.
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
« Responder #13 em: 12 de Outubro de 2010, 13:21 pm »
o espelho é para cortar custos, faz-se todas as portas iguiais e depois mete-se o sensor ou não conforme tenha ou nao mãos livres.
Todas as meganes II/III, e clios III que tenho visto tem o espelho mas nao quere dizer que tenha mãos livres.
Offline pedro gomes
« Responder #14 em: 12 de Outubro de 2010, 13:56 pm »
eu na minha laguna tambem tinha de enfiar o cartao para ela pegar, na scenic ja nao, basta ter o cartao comigo
