Autor Tópico: Carro novo parado muito tempo  (Lida 3095 vezes)
Offline HardRic
  • Quod Erat Faciendum
  • Garagem : Clio IV Fase II Limited 0.90 TCe
« em: 30 de Março de 2020, 18:23 pm »
Boas tardes.
Dada a actual situação socio-economica, muitos de nós a faze-la cumprir, já não saio de casa vai para 3 semanas (com excepção para abrir porta às compras de subsistencia da mercearia proxima aqui de casa). Tenho um Clio IV 2018 gasolina, comprado novo, 0km, actualmente com 12.000km e parado com o mesmo tempo que eu. Sei que provavelmente não fará muito prejuizo à maquina por ser novo e pouco rodado, mas gostava de lançar discução e de saber das vossas opiniões/experiências, acerca de possíveis consequencias de o manter assim nesta condição e pelo tempo que ainda vai ser decretado ou seja até possivelmente final de Junho. Por vontade propria não pretendo quebrar o confinamento e não tenho ninguém proximo/confiança neste momento que mo possa fazer (até porque sou factor de risco e também não queria o carro a andar por aí...) e como tal não o pretendo tirar do lugar. Fazer liga-lo na garagem ao ralenti dia sim dia não? Só para manter o motor e peças em minima elasticidade? Será benéfico ou mesmo mais prejudicial do que nunca ligá-lo? Como será a melhor maneira de o manter parado tanto tempo? Receio a médio/longo prazo algumas consequencias, neste investimento feito com tao pouco tempo. Como estão a fazer com as vossas viaturas? Infelizmente nunca estivemos "parados" tanto tempo nas nossas vidas... Obrigado.
Offline MRU
  • Garagem : Clio IV Limited 1.5 DCI
Re: Carro novo parado muito tempo
« Responder #1 em: 30 de Março de 2020, 19:47 pm »
Mesma situação por cá mas dci 1.5  :laugh:
Por enquanto apenas o coloquei a trabalhar uma vez durante alguns minutos (ao ralenti) para evitar ficar sem bateria...
Também tou aberto a dicas  :tongue:
« Responder #2 em: 30 de Março de 2020, 20:44 pm »
Normalmente um mês parado em condições constantes de garagem nada lhe fará. A bateria por alarmes e de si pode perder carga.
Existem módulos de manutenção de bateria quando os carros irão ficar parados por longos período.
Para porêm as coisas a circular. Pôr a trabalhar até à temperatura de serviço. Porém, é mais fácil a gasolina do que a diesel.
Mais de um mês parado creio que só sofre a bateria.
« Responder #3 em: 31 de Março de 2020, 13:09 pm »
Desligar a bateria é o que se pode fazer quando ficam parados muito tempo. Depois antes de voltarem a rotina normal, mudem o óleo, é que há a probabilidade de se acomular mais humidade no óleo,
Se andarem com ele um bocado, ou por só a trabalhar 1 vez por semana é mais que suficiente.
« Responder #4 em: 31 de Março de 2020, 15:56 pm »
Estamos todos a sofrer do mesmo :cry:
Offline HardRic
« Responder #5 em: 31 de Março de 2020, 16:32 pm »
Obrigado pelas respostas dadas. Penso que o ralenti uma vez por semana, até a luz de temperatura fria apagar do painel, será o suficiente.
Caçoilauto, essas duas motos assim, perto do meu, tiravam-me o sono... Como é que estas a lidar com o teu?
« Responder #6 em: 31 de Março de 2020, 17:27 pm »
O meu tem andado aí 1 ou 2 vezes por semana só para ir às compras, de resto também tem estado sempre parado na "garagem estrela"  :laugh:
Nunca 1 depósito de GPL me deu para tanto tempo  :laugh:
Offline MRU
« Responder #7 em: 31 de Março de 2020, 18:03 pm »
Epah no meu caso ao ser o dci 1.5, deixar ele atingir a temperatura é "impossivel" ao ralenti.
@Caçoilauto porra, ter um bicho desses na garagem e não o poder usar, até eu sinto a tua dor LOL  :cry:
Offline Newt Scamander
« Responder #8 em: 01 de Abril de 2020, 09:14 am »
Eu tenho o meu Clio IV Tce parado no fundo da garagem debaixo da cobertura há uns bons 15 dias.
A ver se este fim de semana o coloco a trabalhar e ando com ele pelo menos dentro da garagem.
Caçoilauto… isso já ultrapassa a definição de sofrimento!
« Responder #9 em: 02 de Abril de 2020, 12:16 pm »
Atenção que eu falo em mudar o óleo só quando o carro passar vários meses assim, 1 mês parado não faz mal nenhum, o pior é que não sabemos quanto tempo vai durar esta "quarentona".  :laugh: :laugh:
Como eu sou daqueles que por questões profissionais sou obrigado a ter que circular, continuo a fazer 300 a 600km por semana quando não é mais, por isso não estou muito preocupado com isto.
Offline 2 lagunas
  • Localidade: Santarém
  • Garagem : Laguna 99 1.6GPL e 1.9dci 05
« Responder #10 em: 05 de Abril de 2020, 20:51 pm »
Vais fazer compras ao supermercado mais distante da tua residência e resolves o problema.
