Autor Tópico: DÚVIDAS: Sensor cambota/sensor arvora de cames e motor  (Lida 5495 vezes)
Offline PedroGomes00
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : Renault Megane II 101cv 74kw-carrinha
« em: 19 de Abril de 2020, 19:58 pm »
Boa tarde tenho um Renault Megane II 101cv 2004.
Relativamente aos sensores... O meu carro as vezes demora a ligar e as vezes vais abaixo em andamento. Será problema do sensor de arvore de cames ou sensor de cambota? Não sei qual é que é a diferença, não sei de é sensor de cambota ou gerador de impulsos cambota... Ou aconselham a comorar os dois?? Quando comprar os sensores ele vêm com cabo ?
Relativamente ao motor... Ultimamente sinto que o carro tem andado a perder força, por exemplo nas subidas estando em 2ª e com o pé a fundo , parece que o carro não desenvolve, o que poderá ser ? Outra dúvida é relativamente a vibração/barulho do motor, quando ligo o a/c, o motor para que aumente o tremor/barulho, será que o a/c está com problemas ou será o motor? Mesmo quando o a/c está desligado, o motor faz um barulho estranho, parece trator, o que poderá ser, enfim se calhar é por ser Diesel ahahah.
Obrigado e aguardo a vossa ajuda
Offline CarM
Re: DÚVIDAS: Sensor cambota/sensor arvora de cames e motor
« Responder #1 em: 19 de Abril de 2020, 21:33 pm »
Isso cheira-me a problemas de injecção... Talvez excesso de retorno em um ou mais injetores, tive desses problema num Clio 3 com o motor de 85cv...
Nada como ser visto devidamente. No meu caso era um problema de 1 injector que foi substituído.
Offline pmcb
« Responder #2 em: 19 de Abril de 2020, 21:48 pm »
Eu acho que este carro é a gasolina.
Offline CarM
« Responder #3 em: 19 de Abril de 2020, 22:46 pm »
Ele diz que o carro é a diesel no post...
« Última modificação: 20 de Abril de 2020, 11:19 am por luisnogueira »
Offline pmcb
« Responder #4 em: 19 de Abril de 2020, 23:25 pm »
Realmente diz, quando li pareceu-me que ele dizia que fazia barulho como um diesel.  :laugh:
« Responder #5 em: 20 de Abril de 2020, 01:48 am »
Você acha que o problema do barulho do motor são os injetores ? Há alguma possibilidade de detetar esse tipo de falha a partir de um diagnotico ?
Offline CarM
« Responder #6 em: 20 de Abril de 2020, 07:15 am »
Teste do retorno dos injectores
« Responder #7 em: 20 de Abril de 2020, 11:07 am »
Obrigado, vou pedir ao mecânico que faça esse teste.
E sabes alguma coisa relativamente aos sensores?
« Última modificação: 20 de Abril de 2020, 11:20 am por luisnogueira »
Offline CarM
« Responder #8 em: 20 de Abril de 2020, 12:42 pm »
Ocorrendo erros estarão registados na centralina, a mesma deve ser lida com o equipamento de diagnóstico. De preferência com Can Cljp
« Responder #9 em: 20 de Abril de 2020, 17:01 pm »
Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda! :smiley:
« Última modificação: 20 de Abril de 2020, 17:19 pm por luisnogueira »
« Responder #10 em: 21 de Abril de 2020, 21:38 pm »
:facepalm: Teres que dizer ao mecânico para fazer testes quando tens um problema no carro , parece-me estranho...
Normalmente um mecânico consegue identificar o problema e saber quais os diagnósticos a efectuar para chegar a uma conclusão.
Se calhar sugeria a levares o carro a um mecânico que conheça bem estes carros e os problemas mais comuns deles.
Se queres ficar com o problema resolvido sem muitas chatisses, opta pela caçoilauto, é parceiro do forum! - https://www.renaultpt.com/index.php?board=66.0
« Responder #11 em: 22 de Abril de 2020, 12:37 pm »
Pois, realmente é verdade...  :facepalm:
Obrigado pela ajuda, vou entrar em contacto com essa oficina.
« Última modificação: 22 de Abril de 2020, 18:21 pm por Sls a GPL »
Offline CarM
« Responder #12 em: 22 de Abril de 2020, 12:47 pm »
Muito bem respondido, @Sls a GPL
