19 de Maio de 2026, 06:10 am
Mecânica Geral
Motor "abana-se todo"
Tópico: Motor "abana-se todo" (Lida 4171 vezes)
Pirex4
26 de Abril de 2020, 19:18 pm »
Boa, tenho um Clio 2 1.5 DCI 82 cv e quando o desligo o motor "abana-se todo" até se sente dentro do carro o motor a abanar tipo para frente e para trás mas coisa rápida tipo mola , o que pode ser durante a condução nada faz , nem barulhos nada é mesmo só quando desligo o carro , já experimentei com o pé na embraiagem e sem e é sempre igual .
pmcb
Localidade: Lisboa
Garagem : Clio V Tce 100 Intens GPL
Re: Motor "abana-se todo"
26 de Abril de 2020, 20:15 pm »
Isso pode ser apoio do motor.
Pirex4
26 de Abril de 2020, 20:27 pm »
Já tinha pensado nisso , mas já vi 2 e estão bons, tenho de ver com mais atenção e tentar perceber se está algum danificado
pmcb
Localidade: Lisboa
26 de Abril de 2020, 20:31 pm »
Tenho ideia que tem 3, um do lado esquerdo, um por baixo e outro na caixa de velocidades.
Pirex4
26 de Abril de 2020, 20:40 pm »
Sim também penso que são 3 o de cima do lado esquerdo , já vi e o que está debaixo do carro também já vi , falta-me ver o da caixa do lado direito em cima , mas o carro em estradas de terra bate e penso que seja a caixa de direção pode ter alguma coisa a ver ?
pmcb
Localidade: Lisboa
26 de Abril de 2020, 20:56 pm »
Isso aà já podem ser bastantes coisas ou não.
Para além dos apoios, podem ser sinoblocos, amortecedores, bieletas, triângulos de suspensão...é daquelas coisas que só ouvindo, mas já dá para ir vendo essas coisas.
Pirex4
26 de Abril de 2020, 21:08 pm »
Amortecedores são novos, sinoblocos são novos , ponteiras de transmissão também são novas foi o que me disseram quando me venderam o carro e o carro já foi visto por um mecânico e ele confirmou que os sinoblocos e ponteiras tinham sido trocados os amortecedores era fácil de ver porque são Monroe e as etiquetas estão novas, pode ser é alguma coisa mal montada ou mal apertada algo do género
pmcb
Localidade: Lisboa
26 de Abril de 2020, 21:16 pm »
Bem, se realmente isso é novo só mesmo ouvindo e eventualmente ver o apoio que falta, mas esse normalmente consegue-se sentir quando se acelera ou desacelera.
Pirex4
26 de Abril de 2020, 21:21 pm »
Pois em andamento não noto nada e o tal bater nota-se que é transmitido ao volante sente-se bater através do volante , mas como tenho de trocar o resguardo do veio dos amortecedores , porque quando trocaram os amortecedores meteram os velhos quase de certeza que 1 até é só metade e tenho de investigar melhor para ver de onde vem o bater e penso que seja a caixa de direção porque com o carro parado e a rodar o volante ouve-se estalar tanto para a direita como para a esquerda
pmcb
Localidade: Lisboa
26 de Abril de 2020, 21:26 pm »
Aà até podes ter a caixa da direcção desapertada, já me aconteceu numa Scenic com um estalar cada vez que rodava o volante.
Pirex4
26 de Abril de 2020, 21:27 pm »
Pois tenho de ver pode ser uma coisa simples ou uma coisa mais complexa mas seja o que for não convém andar como anda pode vir a trazer custos mais tarde
pmcb
Localidade: Lisboa
Responder #11 em:
26 de Abril de 2020, 21:42 pm »
Isso é certo e não podemos descurar a segurança.
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Garagem : Renaul Espace IV 1.9DCI
Responder #12 em:
27 de Abril de 2020, 16:36 pm »
Isso quase de certeza que é um apoio do motor. Normalmente os motores têm um 3º apoio por baixo (para além do apoio junto à caixa e do outro junto à correia da distribuição), basta ter rebentado e tem esse efeito, aconteceu no carro da minha mulher. 20€ resolveram o problema.
Pirex4
Responder #13 em:
27 de Abril de 2020, 18:17 pm »
Tenho de investigar com mais atenção tenho de trocar umas coisas no carro aproveito e vou procurar então de onde vem o mal
Responder #14 em:
27 de Abril de 2020, 21:13 pm »
Disseste que viste os apoios e estavam bons. Viste com os olhos certo?
Pois, parece bom à vista mas de certeza que já não estão.
coloca-te à frente do carro e com a mão empurra o cárter para a frente e para trás, se estiver leve, e bater quer quando empurres ou quando puxas , tens o amortecedor central a pedir reforma.
Mecânica Geral
