12 de Julho de 2025, 16:08 pm
Mecânica Geral
Motor "abana-se todo"
Tópico: Motor "abana-se todo" (Lida 3315 vezes)
Pirex4
Re: Motor "abana-se todo"
Responder #15 em:
27 de Abril de 2020, 21:46 pm »
Estive a ver os apoios com o carro ligado e nada treme fora do normal, mas amanhã já experimento fazer o teste de empurrar o cárter
Pirex4
Responder #16 em:
27 de Abril de 2020, 21:49 pm »
Até tive um exemplo recentemente o meu pai tem um Megane I GrandTour e tem o apoio central nas últimas e com o carro ligado aquilo abana-se tudo e no meu Clio o amortecedor está quieto, mexe só um pouco devido à vibração do motor.
Responder #17 em:
27 de Abril de 2020, 22:04 pm »
Mas quando ligas e desligas o carro, o motor faz mais força, e é ai que o paio dá de si. com o tempo e o desgaste vai abanando mais.
Pirex4
Responder #18 em:
27 de Abril de 2020, 22:11 pm »
O carro a ligar é normal liga logo só quando paro é que faz tipo efeito mola vai à frente e a atrás até se ouve dentro do carro qualquer motor a parar treme mas acho este fora do normal , mas em situação normal de condução não noto nada diferente
Responder #19 em:
27 de Abril de 2020, 22:31 pm »
Lá está, hás de fazer o teste e vê se está leve ou não, se conseguires olhar, ou por o telemóvel a filmar o comportamento do apoio vais ver que a borracha que lá está já pouco amortece.
Pirex4
Responder #20 em:
27 de Abril de 2020, 22:41 pm »
Amanhã já faço o teste
Farfalho
Garagem : Renault 19 1.4e RTI
Responder #21 em:
28 de Abril de 2020, 00:11 am »
Num outro carro (diferente fabricante) uma pessoa relatou que a borboleta da admissão ao não fechar completamente permite a entrada de ar no motor causando vibração e ruÃdo digno de um TDI quando desliga o carro.
DB Renault 19 RTI 1.4e
Pirex4
Responder #22 em:
28 de Abril de 2020, 11:42 am »
Sim também já tinha lido isso da borboleta, mas já andei a ver no carro e não encontro onde fica a borboleta
Farfalho
Responder #23 em:
28 de Abril de 2020, 14:47 pm »
Segue a caixa do filtro de ar, tubagem até chegar a um corpo maior que é a admissão. À entrada dela terás a borboleta da mesma.
Onde geralmente terás o cabo do acelerador ou sensor com ficha caso seja throttle by wire
Última modificação: 28 de Abril de 2020, 14:48 pm por Farfalho
Pirex4
Responder #24 em:
28 de Abril de 2020, 15:08 pm »
Tenho de procurar então
Pirex4
Responder #25 em:
28 de Abril de 2020, 20:47 pm »
O teste de abanar o cárter já fiz e é preciso fazer muita força para abanar um pouco
Mecânica Geral
