Autor Tópico: Portas fechadas luz interior fica ligada e indicador no painel de porta aberta  (Lida 6691 vezes)
Offline NMGS
  • Garagem : Renault Clio II 1.5 Dci
Bom dia,
Num clio II com as portas fechadas a luz interior fica ligada e indicador no painel de porta aberta também.
Alguma sugestão?
Re: Portas fechadas luz interior fica ligada e indicador no painel de porta aberta
« Responder #1 em: 28 de Abril de 2020, 12:48 pm »
Tens os interruptores das portas partido ou desencaixado.
Abres a porta e tens uma borrachinha preta em baixo, nas portas da frente é no alinhamento do pilar .
Se esse botão estiver enfiado para dentro, é esse que está estragado. Vê nas 4 portas
Offline NMGS
« Responder #2 em: 28 de Abril de 2020, 15:12 pm »
Um desses a tirar já partiu, mas antes de partir estavam todos no sítio  e sem problemas aparentes. Estou a testar um a um para ver se estão funcionantes. Tirando isto o que poderá ser?
« Responder #3 em: 29 de Abril de 2020, 12:38 pm »
O da bagageira só acende a luz da bagageira e o testemunho de porta aberta. Se a luz interior é a que está acesa, tem que ser os das portas.
Havendo um que está avariado, tens que retirar um a um e verificar com um multímetro para ver qual deles é que não está a funcionar bem.
Offline NMGS
« Responder #4 em: 30 de Abril de 2020, 18:58 pm »
Portanto, verificado interruptores e está tudo okapa. Parece que é da BSI que engloba as portas, está a reconhecer uma porta aberta. Realizada correção do erro e está na mesma. Pelo que vi aparentemente só comprando uma usada e alterar o número do chassi na mesma. Alguma sugestão? Onde fica esta BSI? Poderá ser humidade na mesma? Que tal deixar um tempo o carro desligado da bateria?
Costuma estar ai por cima dos pedais, uma caixa preta e chama-se uch. Sim pode ser humidade ou pistas já corrompidas no circuito dela.
Isto se não for o sensor da porta avariado.
Offline NMGS
Entretanto abri a UCH e nada de humidade ou danos visíveis nas soldas..No entanto no computador de bordo já não conta os km que restam de antes da reserva, aparece a luz a piscar apenas. Os restantes dados do computador de bordo funcionam...Mas parece que a hipotese da UCH começa a ganhar peso...
UCH para Clios vendem-se como papel higienico
Offline NMGS
Andei a procurar UCH N3 e pelo que vejo são raras e difíceis de encontrar. A juntar a isso tens a reprogramação/emparelhamento com os dados do carro. Neste momento, o mais sensato será reparar a actual, tenho que procurar casas da especialidade na região centro.
Offline Newt Scamander
Tenho essa coisa variada, ou pelo menos em parte, no meu Clio II há anos. No meu caso, é o trancamento automático das portas após arranque que não funciona. Segundo o diagnóstico feito na altura, era esse módulo.
Já foi há uns anos, mas falaram-me em cerca de 250€ e só na origem, pois tinha de vir codificado para o carro.
Não sei se ainda se mantém isso, mas se for possível reparar, fica-te mais em conta.
Em todo o caso, eu confirmava mesmo se os sensores estão todos em condições; por vezes, podem enganar (tralha frágil como o caraças!) e estás a gastar dinheiro sem necessidade.
Offline NMGS
« Responder #10 em: 07 de Maio de 2020, 14:31 pm »
Os interruptores das portas e mala já foram confirmados...
« Responder #11 em: 22 de Maio de 2020, 10:42 am »
Apesar dos interruptores estarem bons, é prodente verificar a instalação eletrica, não vá haver alguma ficha ou cabo em curto circuito e estar a fazer o mesmo efeito que o botão.
Tal como as uch dão problemas os maus contactos no clio são como o ar, uma necessidade  :laugh: :laugh:
