Autor Tópico: Problema tipico das Kangoo - Luz resistência acesa- Ralenti alterado  (Lida 3868 vezes)
Offline kelly
  • Localidade: Sesimbra
  • Garagem : Kangoo 1.9D / Clio 1.2
Andei 3 anos com este problema. E em todo o lado me disseram que era bomba injetora. Agora por causa de um outro problema encontrei a solução. Encontrei um manual que explica todo o funciomaneneto do sistema de injeção do motor F8Q 632 equipado com a  bomba de injecão
Lucas Epic.
Sintomas na minha carrinha: Luz resistência acesa, a carrinha fica com o ralenti acima do normal, toca se no pedal do travão e o ralenti baixa e volta ao normal, a luz não apaga.
Solução: Reparar ou substituir sensor de posiçãso do pedal do acelarador e/ ou respetiva cablagem.
Espero que resolva também o vosso problema. Feedback sff. Obrigado
Re: Problema tipico das Kangoo - Luz resistência acesa- Ralenti alterado
« Responder #1 em: 15 de Maio de 2020, 01:42 am »
Muito obrigado pelo feedback voluntário visto ser um problema comum.
