04 de Junho de 2026, 10:11 am
Electrónica / Electricidade
Clio Computador de bordo-Indicador de km para abastecer a piscar
Tópico: Clio Computador de bordo-Indicador de km para abastecer a piscar (Lida 3043 vezes)
NMGS
Localidade: Coimbra
Garagem : Renault Clio II 1.5 Dci
19 de Maio de 2020, 21:20 pm »
Num clio II, o computador de bordo, no indicador de Km´s para abastecer não indica valores, apenas 4 traços a piscar, alguma sugestão? UCH? Painel? Boia?
Newt Scamander
0.9 TCe
Re: Clio Computador de bordo-Indicador de km para abastecer a piscar
20 de Maio de 2020, 08:44 am »
Não é defeito, mas antes feitio! Mal o carro entra na reserva e a luz acende, o computador de bordo deixa de indicar a autonomia. Não deixa de ser curioso, pois é mesmo a altura em que mais se precisa dessa informação.
andresilvac4
Localidade: Sabrosa
Garagem : Renault Laguna I 1.9dci, Laguna 2 1.9dci
20 de Maio de 2020, 15:35 pm »
Julgo que esteja a referir se sem a reserva estar acesa pois se for com a luz da reserva acesa é mesmo assim caso o deposito esteja com gasóleo sem a luz da reserva acesa e não indica a autonomia apenas esses 4 traços a piscar é problema na bóia de combustÃvel que terá que ser substituÃda por uma nova para essa informação ser apresentada
NMGS
Localidade: Coimbra
20 de Maio de 2020, 17:17 pm »
Considero um problema fora do normal por ter o depósito meio e os traços a piscar. Quando normal tenho ideia que os traços não piscam mesmo quando passa para a reserva, aparecem fixos
andresilvac4
Localidade: Sabrosa
20 de Maio de 2020, 23:08 pm »
Não na reserva pisca sempre isso te garanto agora fora da reserva mostra a estimativa de km restantes isso é problema na bóia da uma limpeza a ficha que está ligada a bóia pode ser um mau contacto.
Rodrigues1994
0.9 TCe
Localidade: Vila Real
Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
21 de Maio de 2020, 17:02 pm »
Boa tarde.
Eu tenho um clio 2 ph 2 e quando acende a reserva a informação de km que normalmente aparece (100Km) passa a a ser mostrada assim (- - - - -) mas nunca pisca... os traços ficam lá fixos sem piscar... se pisca é porque a informação não está a chegar ao CB...
Tenta numa primeira fase ligar o carro ao diagnostico por OBD para perceber se aparece algum erro seja relacionado com a bomba ou com eletrónica.
A segunda coisa que podes fazer é o teste do quadrante. Chave na 1 posição. Carregas no botão do CB na manete e mantem premido ao mesmo tempo que rodas a chave ate todas as luzes acenderem. Quando isso acontecer e todos os ponteiros começarem a subir podes largar o botão do CB.
Há uma série de informações que te vão aparecer no ecrã. Carrega no botão do CB para ires andando nessas informações. A primeira penso que é quantos litros tens no deposito, ao continuar a carregar chegas a um ecrã que te pode apresentar um erro, se estiver tudo bem vão aparecer-te apenas traços - - - - - se algo estiver mal vai aparecer te letras entre os traços que indicam um erro do genero (F- - - -) ou (C - - - -).
Experimenta isso porque de certo que alguma coisa esta errada com o teu CB e depois diz o que te apareceu.
Clio 1.4 2002 VR
NMGS
Localidade: Coimbra
22 de Maio de 2020, 10:38 am »
Resolvido
Com a dica de procurar o erro acabei por voltar a entrar no modo teste e durante isso carreguei no botão de reset dos valores do computador de bordo e resultou, a luz deixou de piscar, está fixa. Só falta confirmar em estrada.
O erro que aparecia era um (FJ) em que o F estava invertido, agora apenas aparece uma quantidade em litros que deve ser os litros no depósito.
