Autor Tópico: Luz do sistema antiarraque a piscar somente com o carro desligado  (Lida 14308 vezes)
Offline raprp
Esta semana percebi que ao desligar meu Clio II uma luz vermelha no painel fica a piscar. E também agora parece que a bateria não está a ser carregada quando ando com o carro.
Já troquei a bateria e o problema persiste. Se eu carregar a bateria com o carregador de tomada consigo arrancar sem problemas.
No manual do carro diz que esta luz é o do sistema anti-arranque mas não percebi como está relacionado com a bateria não carregar.
Acho que a solução vai ser ir a Renault mesmo.
Alguma ideia?
cumprimentos.
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
Re: Luz do sistema antiarraque a piscar somente com o carro desligado
« Responder #1 em: 31 de Maio de 2020, 18:26 pm »
A luz do antiarranque ficar a piscar com o carro desligado é normal é assim que tem que estar... não pode é ficar ligada ou a piscar com a chave com a ignição ligada.
Quanto a bateria a luz da bateria está acesa no painel?
Offline raprp
« Responder #2 em: 31 de Maio de 2020, 19:11 pm »
Uffa.. achei que teria que trocar qualquer coisa cara ali.
Sim, quando viro a chave e a viatura não arranca e mostra a bateria em vermelho no painel. Bateria nova. O mesmo acontecia com a bateria antiga.
Se calhar preciso ver se é o alternador ou se tem algum ponto da viatura a puxar energia sem parar, certo?
Obrigado!
« Responder #3 em: 31 de Maio de 2020, 21:52 pm »
A luz da bateria só tem de apagar com o motor em funcionamento se estiver com o motor parado fica acesa com a do óleo etc depois de ficar a funcionar e que tem que apagar todas...
Tens que com um multímetro com o carro a trabalhar medir a corrente nos polos da bateria tem que ser um valor superior a 13.5V se não for assim tens problema no alternador.
Mas normalmente quando o alternador vai a vida avisa com a luz da bateria acesa no painel
Offline raprp
« Responder #4 em: 31 de Maio de 2020, 22:41 pm »
Obrigado!
