Autor Tópico: Afinação dos faróis no limite máximo [NÃO REGULA MAIS PARA CIMA]  (Lida 7390 vezes)
Offline Frederico80
  • Garagem : Renault Espace 2.2 DCI 150cv 2006 Initiale Paris
Re: Afinação dos faróis no limite máximo [NÃO REGULA MAIS PARA CIMA]
« Responder #15 em: 10 de Julho de 2020, 14:54 pm »
Pois bem..
Por que vi na pesquisa que o sensor original é igual aos da Bmw, e muitos outros veículos.
Por exemplo, esse aqui; https://www.der-ersatzteile-profi.de/renault/espace-iv-jk0-1/2-2-dci-t16870/hoehenkorrektor-a1039347 é original
e esse aqui; https://www.auto-doc.pt/swag/7497649 é basicamente igual com 6 pólos.
E se são todos idênticos, o sensor do Laguna 2 deve servir..
Bem, eu vou informando aqui dos resultados.
« Última modificação: 14 de Julho de 2020, 00:22 am por Sls a GPL »
Cump.
Frederico Vicente
Offline Frederico80
« Responder #16 em: 10 de Julho de 2020, 20:21 pm »
Passando aqui para informar a vocês.
O sensor da frente, terá que ser trocado, e não consegui encontrar pela net mais barato..
Então, vou levar a facada mesmo na Renault, 134.59+IVA
O sensor de traz também terá que ser trocado, mas em outro momento..por que agora fiquei liso :cry:, não tem nem a haste mais que fica preso no eixo, creio que isso já esta assim desde que comprei o carro a um ano atrás..
Quando terminar tudo aqui na oficina, eu passo aqui que informo de novo.
Obrigado a todos
Cump.
Frederico Vicente
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #17 em: 13 de Julho de 2020, 14:51 pm »
Na Renault os sensores são muito caros. Daí a minha sugestão de adaptar um de outro carro. Mas original é sempre outra segurança e sabes k vai encaixar e funcionar direitinho.
« Responder #18 em: 14 de Julho de 2020, 00:24 am »
Foi pena ninguém ter dito antes, para verificares a referencia do sensor, e depois procurar na net por essa referencia.
De certo que os sites de peças on line tinham disso.
A referencia é um numero de 10 digitos, pode também ter letras
« Última modificação: 14 de Julho de 2020, 00:25 am por Sls a GPL »
Offline Frederico80
« Responder #19 em: 14 de Julho de 2020, 14:17 pm »
Pois bem, fica 134.59+IVA
Mas consegui aqui deixar o sensor traseiro(que esta bom) em uma posição em que na oficina o gajo conseguisse alinhar os faróis manualmente no próprio farol.
Então se conseguiu alinhar os dois faróis certinhos, fui a inspeção e passei direto.
Ps: Tive que explicar ao mecânico todo o funcionamento do sensor traseiro e dianteiro e como eu fiz para ele obter resultado no alinhamento.
« Última modificação: 03 de Agosto de 2020, 02:23 am por Sls a GPL »
Cump.
Frederico Vicente
Offline Frederico80
« Responder #20 em: 14 de Julho de 2020, 14:27 pm »
Eu fiz isso, procurei pela referência e não achei, esse é difícil de encontrar.
Number   Name   Code
8200188119   FASTEN BALL JOINT   4
8200422684   SEN-HEIGHT,FR           1
8200422686   SEN-HEIGHT,RR           2
8200337514   SUPT-LTG CONT ECU   6
8200197568   CLIP BALL JOINT   3
8200407650   ECU PILOT                   5
« Última modificação: 03 de Agosto de 2020, 02:24 am por Sls a GPL »
Cump.
Frederico Vicente
Offline Frederico80
« Responder #21 em: 14 de Julho de 2020, 14:29 pm »
Citei a mensagem errada logo abaixo, mas era para responder a sua.. :cool:
Vou fazer isso mesmo, adaptar
Cump.
Frederico Vicente
Offline Martins SDI
« Responder #22 em: 14 de Julho de 2020, 22:00 pm »
Eu comprei um sensor BMW no aliexpress:
 https://m.pt.aliexpress.com/wholesale/height-level-sensor-for-bmw.html
Tens de ter em atenção o ângulo do sensor. Há uns que funcionam num angulo de 0° e outros de 90°. Basicamente o sensor é uma resistência variável em que a corrente entra a 5V e depois dependendo do ângulo da suspensão sai entre 0-5V.
Offline Frederico80
« Responder #23 em: 14 de Julho de 2020, 23:53 pm »
Entendi..
E quando entra na área de elétrica e automação, ai eu domino..heheheh, minha área por mais de 10 anos.
É como se fosse um potenciómetro, que tem um ajuste em (V) ou (mV), porém percebi que o sensor traseiro é escravo do sensor dianteiro.
Eu vou ver qual melhor fica adaptado na Espace.
Eu agradeço muito a contribuição de vocês, sucesso para todos!
Cump.
Frederico Vicente
