Autor Tópico: [DIY] - MEGANE II - substituir filtro habitaculo  (Lida 36045 vezes)
« em: 11 de Outubro de 2009, 20:53 pm »
ora bem , começa se por retirar os dois frisos junto a porta , lado do pendura .
primeiro o que está em baixo
depois o que faz a curva
abre se a tampa do porta luvas e com ajuda de uma chave de fendas , retira se o lateral
de seguida , retira se os 6 parafusos no interior do porta luvas
agora , passa se a parte de puxar o porta luvas , que sai facilmente puxando
o dito filtro , encontra se colocando a mão , por detras da consola central
o filtro velho cá fora
pequeno truque , neste ponto , antes de colocar o filtro novo , convem ligar a ventilação para sair qualquer coisa que possa ter entrado para o motoventilador . basta ligar na velocidade maxima , cerca de 30 segundos
e o novo a tapar a cara do artista
pequeno pormenor :
alguns porta luvas , teem esta forra atras , outros não .
os que teem , não esquecer de colocar
já agora , a referencia do filtro , neste caso , megane II 1.5 dci break fase II
boas aventuras
« Última modificação: 13 de Agosto de 2010, 02:42 am por energyprivilege »
Re: [diy] substituir filtro habitaculo megane II
« Responder #1 em: 11 de Novembro de 2009, 22:03 pm »
No Clio III é tal igual  :grin:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #2 em: 12 de Novembro de 2009, 07:58 am »
Excelente post, já tinha visto noutro forum e foi de grande utilidade.
No meu 1.9 Dci é a mesma coisa... um "pincel", uma coisa que supostamente deveria ser simples, complicaram quase ao maximo, no meu 206 em 30s tinha o filtro fora.
Quando troquei o meu tirei sem ter que mexer no porta luvas.
« Responder #3 em: 12 de Novembro de 2009, 11:45 am »
Eu o do meu clio tirei-o sem tirar o porta luvas da ultima vez, contudo para encaixar no sitio tive de recorrer a esta tecnica, algo chata e nada pratica mas quase obrigatoria. Outra maneira é dobra-lo na ponta que depois de estar la dentro ele volta ao sitio e assim ja nao é preciso tirar porta luvas.  :laugh:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #4 em: 12 de Novembro de 2009, 14:38 pm »
Tal e qual como eu tive que fazer... é tudo menos pratico.
Abraço!
« Última modificação: 06 de Setembro de 2014, 20:41 pm por rodinhas »
« Responder #5 em: 12 de Novembro de 2009, 15:03 pm »
E nao é so isso... Eu por exemplo tenho a box no porta luvas, ou seja ao tirar o porta luvas tenho que desligar a box, o que so complica as coisas... Alem disso pelo facto de se andar sempre a tirar e a por o porta luvas por causa do filtro do habitaculo, acaba por ganhar folgas... Acho que a Renault devia adoptar outra soluçao... Eu o ultimo que meti ja o dobrei na ponta porque ja nao me apetecia andar a desmontar tudo...  :undecided:
Offline johnnygt
« Responder #6 em: 12 de Dezembro de 2009, 17:43 pm »
Na pratica  não é preciso desmontar nada para trocar o filtro de habitaculo do megane II.
Se observarem este filtro irão reparar que a estrutura plástica têm vários cortes.
A verdade é que estes cortes são para dobrar e partir o resto da estrutura.
Isto vai permitir enrolar o filtro para colocar atrás do porta luvas e depois desenrolar á medida que vai entrando na caixa.
 Na pratica entre tirar um e meter o outro, 20 segundos chegam e sobram :tongue:
No Twingo,clio III e no Modus, uns 5 segundos devem chegar :wink:
« Responder #7 em: 12 de Dezembro de 2009, 17:50 pm »
Se chegam! Por acaso apenas no outro dia vi onde se encontrava o artista, mas realmente mais fácil é complicado!  :tongue:
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #8 em: 12 de Dezembro de 2009, 19:10 pm »
Boas!
20s mal chega para te deitares no chão do carro e tirares a tampa que cobre o filtro.
Demora menos se não desmanchares nada, mas continua a ser demasiado tempo e principalmente nada practico, o que deveria ser uma simples mudança de filtro de habitaculo.
Mas claro, quem não quer ou não pode ser "assaltado" na Renault para fazerem este serviço tem que se sujeitar, foi o que eu fiz.....
Abraço!
« Responder #9 em: 13 de Dezembro de 2009, 03:24 am »
Só é facil quando lhe apanhas o jeito, porque até lá ainda demoras um bom bocado, para além de que, ao sair, aquilo é preciso dares-lhe o jeito, eu pelo menos demorei bem mais que 20 s... No civic do meu pai, por exemplo, é tirar os apoios do porta luvas e ele desce por completo e tirar os filtros fora, nada de mais simples, aqui acho que não é propriamente simples nem prático de se fazer...  :undecided:
Offline Pedro84
« Responder #10 em: 06 de Setembro de 2011, 22:44 pm »
No 206 em 30 segundos muda-se o filtro de habitaculo e ainda sobra tempo pra café e cigarro :P
Eu tive um durante 4 anos era muito facil mesmo, debaixo do capot por baixo do tablier praticamente.
Sobre o megane so devo mudar pro ano por isso depois logo vou testar a dificuldade da cena.
Renault Megane Exclusive II fase II 1.5 dCi 105 Cv 12/2007 Cinza Platina
Offline Marco_Martins
  • Localidade: Arcena/Tomar/Alvaiázere
Re: [DIY] - MEGANE II - substituir filtro habitaculo
« Responder #11 em: 06 de Setembro de 2011, 23:53 pm »
brigado pelo post fonix e mesmo preciso tirar um curso, vocês trocam o filtro de quanto em quanto tempo?
« Responder #12 em: 06 de Setembro de 2011, 23:58 pm »
Eu troco todas as revisões. Pelo preço do mesmo e tendo em conta o estado que se encontra aquando da revisão (pelo menos o meu dado que moro no campo) vale a pena.
« Responder #13 em: 07 de Setembro de 2011, 00:15 am »
pois queria ter um ideia o meu também come com muito po e dado que daqui a 3 meses vai fazer um ano que eu a tenho e nunca vi nada disso nem sequer tinha ideia de onde se encontrava o filtro.
« Última modificação: 06 de Setembro de 2014, 20:40 pm por rodinhas »
Offline Gerimbeta
« Responder #14 em: 07 de Setembro de 2011, 12:11 pm »
Bastante útil.
Thanks Artur.
