Autor Tópico: Verificar injeção  (Lida 6363 vezes)
Offline PedroGomes00
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : Renault Megane II 101cv 74kw-carrinha
Verificar injeção
« em: 12 de Agosto de 2020, 19:31 pm »
Boa tarde!
Tenho andado com alguns problemas com a minha carrinha Renault Megane II 2004. Ultimamente tenho andado a sentir uma perda muito grande no deu desempenho, quando estou na 4ª ou 5ª, basta chegar aos 2 RPM aparece verificar injetor (service). Quando diminuo a velocidade, essa mensagem desaparece.
Se estiver numa 5ª  numa estrada plana, continua andar normalmente, mas quando apanha uma subida, as rotações diminuem completamente, mesmo estando com o pé a fundo no acelerador o carro não responde. Oque acham que poderá ser?
Fui à oficina e o carro deu dois erros P0235 e P0033. O meu mecânico disse para comprar um sensor de pressão do coletor de admissão novo e uma electrovalvula turbocompressor (Conversor de pressão, turbocompressor). O que é que vocês acham? Será que se mudar estas peças a carrinha volta ao normal?
Re: Verificar injeção
« Responder #1 em: 12 de Agosto de 2020, 22:44 pm »
Usar a pesquisa...
« Responder #2 em: 13 de Agosto de 2020, 09:30 am »
Bom dia,
Já pesquisei por : P0033, P0235, eletrovalvula e sensor de pressão. Dos erros não apareceu nada , e as outras duas palavras chave, não me esclareceram as dúvidas... alguém pode ajudar sff
« Responder #3 em: 13 de Agosto de 2020, 09:39 am »
Não tenho carro turbinado porém pesquisa através de motores de busca não devolvem? Geralmente o erro é acompanhado de descrição.
Os sensores se forem baratos pode valer a pena porém compensa sempre confirmar antes de comprar o que seja.
« Responder #4 em: 13 de Agosto de 2020, 14:11 pm »
Se pesquisares aqui no forum com as palavras "verificar injecção" que é exactamente o que colocaste como titulo no tópico novo que abriste,  o que não faltam é topicos já sobre o assunto!  :wink:
Na maior parte das vezes a informação anda por cá. Mas é preciso procurar também.
