Autor Tópico: Problema Elétrico | Clio 1.9D MK1  (Lida 2240 vezes)
Offline PedroAzevedo
  • Garagem : Renault Clio I 1.2 RT (1991)
« em: 02 de Setembro de 2020, 14:41 pm »
Boa tarde amigos,
Tentei encontrar tópicos similares no fórum mas não consegui encontrar nada que se assemelhe exatamente a isto.
Num clio 1.9D MK1 acontece o seguinte problema: Aleatoriamente as luzes de presença traseiras (ambas), as luzes do quadrante/habitáculo e o ventilador da chauffage deixam de funcionar. Não consigo estabelecer nenhum padrão, simplesmente deixam de funcionar randomly.
Alguém tem alguma ideia do que possa ser ?
Re: Problema Elétrico | Clio 1.9D MK1
« Responder #1 em: 02 de Setembro de 2020, 16:54 pm »
Mau contacto numa ficha que controla isso. Verifica da caixa dos fusíveis aos cabos que dá energia.
« Responder #2 em: 03 de Setembro de 2020, 09:10 am »
@Farfalho há uma ficha que liga todos os componentes referidos? Onde consigo encontrar isso? Tenho de desmontar o tabliê ?
« Última modificação: 03 de Setembro de 2020, 09:28 am por Sls a GPL »
« Responder #3 em: 03 de Setembro de 2020, 09:31 am »
da sofagem, é o ventilador que desliga ou as luzes.
Quando acontece, é tudo em conjunto ao mesmo tempo, ou em separado.
Se for em conjunto, começa por verificar a caixa de fusiveis, pois pode ser a alimentação da caixa de fusíveis, algum fio com mau contacto ou relé.
« Responder #4 em: 03 de Setembro de 2020, 13:30 pm »
@Sls a GPL tanto o ventilador como as luzes do painel de controlo da sofagem deixam de funcionar. Acontece tudo ao mesmo tempo.
Ok, vou verificar os cabos na caixa de fusiveis. Alguma dica util ? Sou novato nestas coisas.
« Responder #5 em: 03 de Setembro de 2020, 17:02 pm »
Desliga a bateria para evitar curto circuito. Multimetro para testar a continuidade
« Responder #6 em: 11 de Setembro de 2020, 11:07 am »
Na caixa de fusíveis, as entradas de corrente podem alimentar mais que um fusivel ao mesmo tempo, tem que se perder um pouco de tempo primeiro, para verificar quais são os circuitos que desligam e depois ver na caixa de fusíveis se são alimentados pelo mesmo fio ou não.
