Autor Tópico: Sensores estacionamento  (Lida 4823 vezes)
Offline Tiagosilva85
  • Garagem : Renault megane break 1.5 dci
« em: 19 de Setembro de 2020, 12:01 pm »
Bom dia pessoal. Tenho um megane 2 e nao sei se estes carros vem ou não com sensores de estacionamento de origem.
O que acontece é que eu comprei o carro e os sensores vinham a funcionar.
Mas eu fiz uma limpeza na mala que tava uma vergonha. Nao sei o que o antigo dono do carro fazia mas tava a mala e na parte do pneu suplente cheio de terra. Eu tive a limpar aquilo mas não ficou assim muito bem porque nao tem por onde a agua escorrer na peça grande de plastico onde fica o pneu suplente.
Acontece que desde aí que andei a limpar a mala os sensores de estacionamento nao funcionam mais.
Não vi na mala nada de fios nem nada de especial que possa ter levado com agua quando limpei.
Alguma ajuda. Não sei o que fazer. Abraços
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
Re: Sensores estacionamento
« Responder #1 em: 19 de Setembro de 2020, 14:13 pm »
Isso já me aconteceu na minha laguna, a mala não tem por onde escorrer porque é suposto a água não entrar sequer, mas com o passar dos anos as borrachas perdem a sua capacidade de isolar e lá vai entrando alguma água que não é suposto entrar.
O que eu fiz foi o seguinte retirei a centralina dos sensores de estacionamento desmontei limpei tudo com spray de limpeza de circuitos (limpa travões não é tão bom mas também desenrasca) e depois de tudo limpo seco e a funcionar "arranjei maneira" de isolar a centralina com plástico de forma a fazer um guarda chuva para a pouca água que entra na mala não cair em cima da centralina.
Na minha centralina a gota que entrava na mala caia na zona da ficha e acomulava se no fundo da carcaça plástica provocando a avaria, por isso para além do guarda chuva fiz também uns buracos no fundo da carcaça para a água que eventualmente entre escorrer e não acumular
« Responder #2 em: 20 de Setembro de 2020, 14:11 pm »
Boa tarde amigo obrigado pela resposta.
Eu so não sei onde esta na mala a centralina dos sensores de estacionamento. Nao vejo la nada não entendo.
Eu vou tambem ver se furo aquilo para lavar aquilo em comdiçoes e escorrer a agua. Abraços
« Responder #3 em: 20 de Setembro de 2020, 14:20 pm »
A centralina deverá estar junto à óptica traseira do lado do pendura atrás do forro da mala ao nível da óptica.
Não recomendo que fure o que quer que seja porque senão sobre chuva intensa a água pode entrar por onde agora a manda sair tente drenar isso com panos ou uma pequena bomba, porque se furar depois sobre chuva intensa pode ter o efeito contrário ao que pretende
« Responder #4 em: 20 de Setembro de 2020, 14:57 pm »
Estranho mesmo. Ja tive a ver junto as duas opticas e não vejo la nada.
Mas tambem se tiver para aí eu acho que aí não levou com agua.
Onde eu meti agua foi na parte do pneu suplente que é uma grande peça em plastico. Junto as opticas nao tem nada
« Responder #5 em: 20 de Setembro de 2020, 18:40 pm »
Mas entrou água? Ou mandaste com água para o lavar por dentro!?
« Responder #6 em: 20 de Setembro de 2020, 19:06 pm »
Podem ser aftermarket e se for assim é provável que tenham colocado a centralina no fundo da mala estava a referir a posição quando vem de origem inspecciona os fios que vêem das ópticas se for aftermarket esta de certeza ligada aos faróis vê se não tens nenhum cabo a mais, se tiveres é só seguir.
« Responder #7 em: 21 de Setembro de 2020, 08:13 am »
Bom dia. Mandei agua para o lavar na parte do pneu suplente. Aquilo tava cheio de terra mesmo uma porcaria.
« Responder #8 em: 21 de Setembro de 2020, 08:14 am »
Bom dia. Eu vou ver melhor obrigado. Abraços
« Responder #9 em: 21 de Setembro de 2020, 08:57 am »
Realmente existe uma caixa preta da marca renault valeo a beira da optica traseira do lado do condutor.
Mas não sei que caixa é essa. Tem uma ficha ligada que vem do interior do carro. Mas nao vejo mais fios nenhuns a sair da caixa para o para choques traseiro. Não sei se esta caixa é dos sensores de estacionamento.
Mas seja o que for esta seca não tem agua eu desliguei a ficha e tudo. Não sei o que fazer
« Responder #10 em: 21 de Setembro de 2020, 09:40 am »
Nao existe nenhum fusivel dos sensores de estacionamento?
« Responder #11 em: 21 de Setembro de 2020, 16:15 pm »
Valeo é concerteza a centralina dos sensores desliga (deve ter 2 cabos) e tenta secar bem isso deve ter entrado alguma água
« Responder #12 em: 21 de Setembro de 2020, 18:44 pm »
Ta seco amigo e so tem um cabo com varios fios ligado. Eu ate desliguei a ficha e tava mesmo seco.
O que eu reparei que esta molhado é os fios por fora no para choques. Mas por fora no para choques é normal tar molhado acho eu e nao deve ter mal logo que nao tenha nenhum fio descamado.
« Última modificação: 22 de Setembro de 2020, 12:57 pm por Sls a GPL »
« Responder #13 em: 21 de Setembro de 2020, 19:54 pm »
Isso agora só vendo com maquina de diagnóstico se os sensores estão todos a funcionar de qualquer forma vai verificar as ligações nos sensores mas é estranho tenta ligar a máquina e ver o valor de cada sensor a ver se alguma coisa está mal, basta 1 sensor avariar e o sistema Fica inativo
