Autor Tópico: Perda de corrente eletrica  (Lida 2255 vezes)
Offline Durval
  • Localidade: Lagoa
  • Garagem : Renault Clio II 1.2 3Portas
« em: 06 de Outubro de 2020, 10:58 am »
Bom dia
Tenho um clio II 1.2 16v de 2002. Ando a tentar resolver um problema elétrico já algum tempo sem sucesso.
Durante a condução o carro desliga e torna a ligar a corrente eletrica. Tudo o que é equipamentos do tabelier desligam e tornam a ligar. O autorradio algumas vezes após a quebra de corrente tem que ser reiniciado. Durante estas quebras algumas vezes desliga o motor outras não. A direção fica inativa.
Já foi feita uma revisão na Centralina, limpeza dos bornes dos cabos elétricos da bateria, inclusive nas ligações de massas, já substitui a bateria, e a coisa se mantém.
o mais curioso, este problema é cíclico. Persiste durante uns dias mas depois desaparece semanas, até meses, e torna a aparecer.
Alguém consegue me dizer algo sobre este tipo de avarias?
Re: Perda de corrente eletrica
« Responder #1 em: 06 de Outubro de 2020, 13:04 pm »
Não é normal. Mas maus contactos no clio 2 é feitio ....
Verificaste os relés e as fichas que ficam naquela caixa ao lado da bateria?
« Responder #2 em: 07 de Outubro de 2020, 08:26 am »
Vai ao ponto de massa do cabo negativo que vem da bateria e limpa/lixa bem o sitio onde faz a ligação ao "chassis" e limpa/lixa bem o cabo de massa entre o motor e a massa do carro.
Offline Durval
  • Localidade: Lagoa
« Responder #3 em: 10 de Outubro de 2020, 15:26 pm »
Já limpei os relés, um deles tinha um borne amarelado, vamos ver se vinha dai.
Dentro de dois meses darei mais informações sobre o resultado da limpeza.
