Autor Tópico: Deficiência electronica  (Lida 1852 vezes)
Offline Carlos B
  • Localidade: Palmela
  • Garagem : Megane 2 1.5 dci 101cv
« em: 19 de Outubro de 2020, 13:14 pm »
Bom dia a todos, não sei se me vão conseguir ajudar, mas estou com um problema na minha megane de 2004 1.5dci 101cv.
Ora bem passo a explicar há uns dias a minha megane deu um erro com a msg de dificiencia electrónica acendendo a luz de service do abs e do travão, depois aparece verificar direção e começa a falhar a energia no rádio no ac etc.
Verifiquei os fusíveis, bornos da bateria (pus pelo sim pelo não uma bateria nova) a pos tudo isso ela continua a dar o mesmo problema.
Alguem me pode ajudar?
P.s. Em andamento ele da o erro e fico com a direcção pesada ou leve, as luzes ora apagam ora acendem isto em questão de segundos e constantemente
Re: Deficiência electronica
« Responder #1 em: 20 de Outubro de 2020, 08:24 am »
Mede a tensão da bateria com um multímetro. Se estiver abaixo dos 12,5V é porque tem pouca carga.
Depois com a carrinha a trabalhar, volta a medir, o valor deve estar entre os 13v e os 14V se estiver a cima ou abaixo deste valor, tem um problema no alternador.
Por fim verifica as ligações da caixa de reles/fusíveis do compartimento do motor, incluindo os relés e fusíveis.
Isso acontece em andamento ou também quando está parado?
