Autor Tópico: Ar condicionado e Sofagem só dão saida de ar quente  (Lida 7970 vezes)
Offline NMGS
  • Garagem : Renault Clio II 1.5 Dci
« em: 06 de Dezembro de 2020, 22:51 pm »
Hoje num Clio 2 dci, deparei-me com a situação do ar condicionado não arrefecer e só mandar ar quente, e quando tentava ligar para a sofagem o ar permanecia na mesma muito quente. Alguma ideia?
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2020, 10:03 am por luisnogueira »
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
Re: Ar condicionado e Sofagem só dão saida de ar quente
« Responder #1 em: 07 de Dezembro de 2020, 02:07 am »
A sofagem é automática (escolhes a temperatura) ou é manual (com roda) no meu carro a temperatura mínima é 16 escusado será dizer que enquanto a temperatura for abaixo de 16 graus o carro mete ar quente consoante sobe vai aumentando a quantidade de ar frio até a temperatura ser superior a 16 e ai sim vai deitar ar frio.
Para despistar o problema mete o carro em "modo sauna" ou seja tão quente quanto conseguires e depois mete a temperatura mínima se continuar a sair ar quente tens algum problema na sofagem do carro
Offline NMGS
« Responder #2 em: 07 de Dezembro de 2020, 14:10 pm »
É ac automático. Após alguma análise avaliei o motor de regulação de sofagem que se encontra do lado do passageiro e parece que é daí. Parece que por vezes falha, experimentei manualmente e fez a diferença de temperarura.
Offline NMGS
« Responder #3 em: 07 de Dezembro de 2020, 16:38 pm »
Após inversão dos motores do regulador de sofagem o problema  manteve. Creio que terá origem na unidade que comanda esta ordem, mas não sei se é na uch do habitáculo ou se será outra...
Offline NMGS
« Responder #4 em: 19 de Dezembro de 2020, 15:32 pm »
Após alguma teimosia consegui descobrir o problema que se resolve com uma abraçadeira e poderia ter ficado em dezenas de euros.
O problema era o motor que regula a quantidade de ar quente ou frio não realizar contacto, ou seja bloqueou na posição quente e só dava quente, o motor trabalhava e não transmitia movimento à peça. Solução: colocar abraçadeira no plástico em que encaixa o motor de forma a obrigar que o contacto se mantenha e transmita desta forma o movimento, coisa de 10 minutos.
Agora que comecei a olhar mais para a consola do AC verifiquei que ao carregar no botão de Ac automático muitas vezes não liga logo o Ac e sim a sofagem. o AC liga sempre se carregar no botão Ac manual. Tenho ideia que antes sempre que carregava no botão Ac automático ligava logo o Ac simultaneamente. Alguém consegue esclarecer isto?
Offline Spareschip
  • Clio Dci 2001
  • Nunca Subestime a capacidade de Intuição de alguém
  • Garagem : Clio DCI 1.5 Fase III ano 2001
« Responder #5 em: 21 de Dezembro de 2020, 12:03 pm »
Eu estou a restaurar o meu amigo inseparável Clio DCI 2 com 345.000 Km, também tenho um problema com o A/C, ou seja tem faz liga e atraca, no entanto não faz frio.
Ouve-se é o compressor a fazer um barulho tipo chiadeira.
O que poderá ser?
Alguém pode ajudar?
Rui Monteiro
« Responder #6 em: 21 de Dezembro de 2020, 23:28 pm »
muito possivelmente tens um problema no compressor.
Offline NMGS
« Responder #7 em: 27 de Julho de 2021, 17:03 pm »
O problema era num dos motores que regula a ventilação na entrada do habitáculo
