Autor Tópico: Twingo 1.5dci 2011 não pega  (Lida 5711 vezes)
Offline Sérgiomartins
  • Localidade: Vila Nova de gaia
  • Garagem : Renault Twingo 1.5 DCI 2011
« em: 19 de Dezembro de 2020, 22:51 pm »
Boa noite
Estou aqui para pedir ajuda porque já estou sem o meu Twingo a mais de 10 dias e não solução ao meu problema, infelizmente.
No último dia que peguei no carro apareceu uma luz do motor e o carro perdeu a potência e carregava no acelerador e ele não desenvolvia, desliguei e voltei a ligar voltou acontecer o mesmo tive que desligar outra vez e voltar a ligar   nesse dia depois disso ter acontecido andei bem com o carro, no dia a seguir ia pegar no carro para trabalhar e nunca mais pegou...
Dou a chave aparece a luzes mas de resto não faz mais nada o carro ficou mudo...
Alguém me pode ajudar?
Re: Twingo 1.5dci 2011 não pega
« Responder #1 em: 20 de Dezembro de 2020, 08:05 am »
O primeiro mecânico que leve o carro disse que podia ser um fusível queimado, afinal não era mandou o carro para um eletricista fizeram lá o diagnóstico, disseram que podia ser da centralina mas afinal não era já tinham passado 6 dias e eu sem carro e sem resolução ao meu problema...
Tirei o carro dessa oficina e coloquei num conhecido meu ele disse que podia ser da chave podia não ler mas até agora sem resposta ao problema...
A minha ideia é levar a marca Renault
Recomendaram a de Gondomar...
« Responder #2 em: 21 de Dezembro de 2020, 23:43 pm »
A luz do imobilizador, como é que se comporta?
Pisca rapidamente quando dás à chaves, fica sempre acesa, desliga-se?
Foi feito algum diagnóstico eletrónico ao carro, que erros deu?
« Responder #3 em: 23 de Dezembro de 2020, 02:37 am »
Boa Noite
A luzes que aparecem quando dou a chave é o sinal de stop e faz um piiii , e não dá sinal nenhum nem de arranque nem nada fica mudo...
Foi feito testes não acusou nada de especial, ontem o meu mecânico ligou de manhã voltou a ligar os fios todos que tinham desmontado na outra oficina...
Quando ele vai abrir o porta luvas para ver a ficha para fazer o teste diagnóstico da a chave e o carro da sinal de arranque mas morre novamente, ele disse que ia fazer ligação direta hoje para ver se o carro pega , porque suspeita que a parte do canhão...
Mas eu hoje vou passar lá  no mecânico tiro fotos e mando para ver se resolvo o meu problema sem carro 12 dias...
« Responder #4 em: 23 de Dezembro de 2020, 08:03 am »
E o carro tem bateria com carga?
Sim também pode ser do canhão que esteja avariado.
Podes experimentar rodas a chaves, mas depois no motor de arranque, com uma ponta de fio, juntas o fio que traz carga ao motor de arranque, ao terminal do fio que traz o sinal de arranque. Se a bateria tiver carga suficiente, o motor de arranque roda.
« Responder #5 em: 23 de Dezembro de 2020, 09:35 am »
Bom Dia
Pela ajuda a tarde vou ao mecânico e já falo melhor com ele vou dando notícias...
« Responder #6 em: 07 de Janeiro de 2021, 22:36 pm »
Já tenho o carro mas mãos mas não deram com o problema,
Tenho um botão tenho que ligar o botão e depois rodar a chave e o carro pega...
Não sei onde vou conseguir arranjar o meu carro...
O meu mecânico disse que está uma confusão de fios...
Eu não quero andar com o carro assim será melhor levar a marca e pedir um orçamento?
« Responder #7 em: 08 de Janeiro de 2021, 09:05 am »
Esse botão serve para?
Eu acho que já inventaram foi muito, e agora só com alguma dedicação é que se descobre o que foi feito.
Na marca talvez te resolvam o problema, mas aí talvez implique trocar as cablagens que foram mexidas por novas, porque eles não reparam, só trocam peças,. Se as cablagens estão estragadas trocam por novas.
A questão é saber o que foi feito e porque.
não entendo essa do botão extra. Se é para dar energia ao sistema (fazer o serviço que compete ao canhão da chave, ou se parar anular o imobilizado o que duvido muito).
Primeiro tenta saber o que foi feito e com que propósito, depois  a responsabilidade é de quem fez o mmau serviço.
Vai na volta e a solução é algo simples como trocar o canhão da chaves.
« Responder #8 em: 08 de Janeiro de 2021, 10:10 am »
Bom Dia
O canhão foi trocado por um novo e levou para codificar as chaves, ele falou me que se calhar tinha que ir a marca colocar n de chaci mas não chegou a ir...
O tal botão tenho que o ligar primeiro em antes de dar a chave e aí ele pega logo...
Se não carregar no botão ele aparece com o mesmo erro do início fica só com as luzes no quadrante.
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
« Responder #9 em: 08 de Janeiro de 2021, 10:26 am »
pelo que dizes fizeram cagada e não codificaram as chaves... e andaram ai a inventar com fios...
« Responder #10 em: 08 de Janeiro de 2021, 12:48 pm »
Normalmente a lamina da chaves dá para trocar, sem ser necessário substituir a parte codificada, não sei se é o caso.
Qualquer das formas, é preciso saber o que é que foi feito para se saber como corrigir.
Tens a chaves suplente ou  a original que tinhas? coloca junto ao leitor da chave, é o anel que rodeia a fechadura e vê se funciona sem ter que carregar no botão e se tranca e destranca o carro.
Dá a entender que anularam o imobilizador, assim qualquer gajo que ligue o botão e faça ligação directa, põe o carro a trabalhar  :facepalm:
« Responder #11 em: 09 de Janeiro de 2021, 09:27 am »
Bom dia
Mudaram o miolo do canhão a chaves é a mesma o problema é que só tenho uma chave, o mecânico disse que codificou a chaves e nada tudo igual agora o carro nem fecha  se carregar no botão da chaves
« Responder #12 em: 11 de Janeiro de 2021, 00:30 am »
Se a chave era a mesma , não precisava de codificar nada.
O que precisas de fazer é ligar o carro à maquina da renault para reprogramarem a   chave e ver se não ficou mais nada desprogramado.
« Responder #13 em: 11 de Janeiro de 2021, 09:53 am »
Bom dia
Vou fazer isso obrigado 🙏
