Autor Tópico: Falha electrónica/electrica  (Lida 1409 vezes)
Offline valdemar
  • Localidade: funchal
  • Garagem : renault clio 2 1.2 16v de 2004
« em: 05 de Fevereiro de 2021, 19:22 pm »
 Boa tarde a todos, estou com uma falha - ao que julgo ser electrica/electrónica - no meu Clio 1.2 16v de 2004. De um tempo para cá, faz um ruído no lado da UCH seguido de uma falha conjunta dos piscas, motor do limpa vidros e vidro da porta do lado do condutor (a descida ou subida do mesmo fica bloqueada). Já foram revistos relés e fusíveis e estão bem, a UCG foi retirada e limpa adequadamente e foi feito uma vistoria ao sistema electrico que, igualmente, encontra-se bem.
 Ã€ partida julgo ser defeito da UCH. Será alguma soldadura defeituosa (solda a frio) ou algum outro componente da UCH com defeito ou esta foi mesmo à vida?
 Se alguém me puder ajudar desde já o meu obrigado.
Re: Falha electrónica/electrica
« Responder #1 em: 06 de Fevereiro de 2021, 01:58 am »
Se é um problema intermitente pode ser algum problema numa das fichas, por exemplo, a soldadura de um pino da ficha da uch.
Para a semana consigo mostrar o pin out da uch, para veres se as avarias são em varias fichas ou só numa.
Offline valdemar
« Responder #2 em: 06 de Fevereiro de 2021, 12:39 pm »
 Sim o problema é intermitente. Obrigado pela atenção
« Responder #3 em: 11 de Fevereiro de 2021, 00:33 am »
https://drive.google.com/drive/folders/1fk8qysaXPwsZ3v1bmLzA0_Wddj5OTj-g?usp=sharing
Os pdf têm a indicação de cada fio que cada ficha tem, como é de várias versões, consoante o equipamento, pode ou não haver fios nessas posições da ficha.
Tens que ter em atenção os números que estão escritos nas fichas a indicar a posição.
Offline valdemar
« Responder #4 em: 11 de Fevereiro de 2021, 18:20 pm »
 Muito obrigado pela atenção.
