Autor Tópico: K9K oring do Tubo de oleo do turbo  (Lida 2691 vezes)
Offline ftomas
« em: 07 de Fevereiro de 2021, 16:20 pm »
alguém sabe as especificações do oring verde na imagem abaixo??
E onde posso comprar?
Na montagem da cabeça, verifiquei que o oring do tubo do óleo do turbo desapareceu (provavelmente na desmontagem) sem dar por isso.
A montar nao dei pela falta e quando dei à chave.... saiu carradas de óleo... enfim.
depois de dar com o "gato" meti um oring normal... e funcionou não há mqualquer fuga de óleo.
Mas como aquilo como está metido na cabeça, com grande pressão do óleo e com temperatura tenho receio que o oring se dê...
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2021, 12:31 pm por luisnogueira »
Offline Bruno110
  • Localidade: loures
Re: K9K oring do Tubo de oleo do turbo
« Responder #1 em: 07 de Fevereiro de 2021, 17:50 pm »
Se nao estou em erro isso so se venda tudo conpleto na renault..
Enviado do meu SM-A515F através do Tapatalk
Offline ftomas
« Responder #2 em: 07 de Fevereiro de 2021, 18:31 pm »
pois... deverá ser o 151929167R   mas tb há o tubo na "concorrência"... e custa 53€, não faço ideia quanto custa na renault....
Estou na esperança de conseguir comprar só o oring pois o tubo está bom.
Era bom se alguém tiver a peça fora e me dissesse qual o diametro interno, externo e espessura e tipo de material. ou pode ser que alguém por aqui tenha substituído
Offline Bruno110
« Responder #3 em: 07 de Fevereiro de 2021, 19:15 pm »
Eu ja meti disso e na renault é o que custa e mais ou menos isso, mas isso tem mais um vedante na porca e se nao estou em erro ele ate ja foi alterado..
Offline ftomas
« Responder #4 em: 07 de Fevereiro de 2021, 20:45 pm »
o teu estragou-se?
Offline Bruno110
« Responder #5 em: 11 de Fevereiro de 2021, 15:27 pm »
Meti um tubo novo estava a perder óleo.
Offline ftomas
« Responder #6 em: 11 de Fevereiro de 2021, 21:39 pm »
A fuga era na cabeça ou no turbo?
Finalmente mudei o oring e medi o tubo
O tubo deu me 7.35 onde assenta o oring e a parte atrás do verde tem cerca de 13, 4
O primeiro oring tinha 6 mm e 3 de grossura logo diâmetro exterior de 12mm
Reparei que pinga um pouco
Agora meti 7mm e de 3 logo 13 mm e de alta temperatura
A ver vamos como se porta.
Pelo menos com o motor a trabalhar e com umas aceleradelas parece vedar bem...
Senão tem de levar tubo novo
Offline ftomas
« Responder #7 em: 11 de Fevereiro de 2021, 22:26 pm »
Offline ftomas
« Responder #8 em: 14 de Fevereiro de 2021, 04:11 am »
Este ainda deixava passar algum óleo...
Meti novo com id 6mm e 4mm parede e parece funcionar bem melhor
Entretanto encontrei 1 vedante em viton plano com 6mm id e 14 od ... Que deve ser o ideal
