Autor Tópico: Grand Scénic 2 - mola pedal de embraiagem e EGR  (Lida 2963 vezes)
Offline leatavsan
  • Localidade: Vagos
  • Garagem : Renault Grand Scenic 2005 1.5dci 101cv
« em: 20 de Março de 2021, 00:41 am »
Boa noite,
 Recentemente, a mola do pedal de embraiagem da minha Grand Scénic partiu e por isso acabei arranjar outra, o problema é que não consigo perceber em que sítio é que ela encaixa. Já lá estive com o tlm a filmar a ver se estava nalgum sítio que não conseguisse ver facilmente, mas mesmo assim não encontro.
Alguém sabe onde está ou sabe de algum vídeo que mostre onde fica? É que eu também não encontrei nenhum...
Outra questão:
No painel da minha Scénic já há algum tempo que me aparece no painel "Verificar Antipoluição", na altura levei o carro ao mecânico para ele ligar o carro à máquina e ele disse que o problema era a válvula EGR ficava fechada intermitentemente. Como na altura lhe expliquei que não tinha perda de potência, nem sentia o carro a engasgar (basicamente como se estivesse tudo normal exceto o aviso no painel) ele disse para deixar andar porque trocá-la iria custar uns 300€ já com mão de obra. Tendo em conta que nos meses anteriores tinha feito várias reparações no carro (amortecedores da frente, embraiagem e distribuição novos), o momento não era oportuno para gastar mais 300€, por isso deixei andar. Agora recentemente fiquei de lay-off, pus mãos ao trabalho e lá desmontei a EGR. Como já estava à espera, aquilo estava cheio de carvão... lá limpei aquilo  com o que tinha disponível (chave de fendas e limpa travões) e tirei grande parte dos depósitos lá acumulados. No fim verifiquei que a vávula mexia livremente e sem ser nessário fazer muita força, apesar disso pus um pouco de wd-40 para lubrificar aquela zona.
Depois disto, com um conector OBD2 daqueles da Amazon de 5/10€ que tinha comprado entretanto, eliminei o erro da memória, mas para minha surpresa ao fim de alguns kilometros feitos o erro voltou a surgir.
Agora a questão é a seguinte, será que não limpei bem o suficiente ou será algum problema eletrónico da válvula?
Desde já agradeço a ajuda!
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
Re: Grand Scénic 2 - mola pedal de embraiagem e EGR
« Responder #1 em: 20 de Março de 2021, 15:07 pm »
tens de tentar perceber se o erro é permanente ou temporario.. se for permanente tens mais alguma coisa avariada...
Offline Ganzado75
Offline leatavsan
  • Localidade: Vagos
« Responder #3 em: 21 de Março de 2021, 21:27 pm »
Posso estar enganado, mas penso que na altura o mecânico tinha me dito que o erro era permanente.
Se assim for, a solução será substituir a EGR? Ou o problema até pode vir de outro sítio?
Relativamente à mola da embraiagem: agradeço as imagens! Parecem bastante claras, amanhã já vou ver se consigo ver o sitio da mola.
« Responder #4 em: 25 de Março de 2021, 22:47 pm »
Um tópico e dois assuntos completamente diferentes :facepalm:
Devias ter aberto um para cada assunto para não gerar confusão  :wink:
A mola, se não estou enganado precisas de retirar o pedal para a conseguir substituir, não me parece que haja espaço para realizar a operação...
Quanto a EGR ela não terá que ser calibrada ? e estará a funcionar correctamente?
Offline leatavsan
  • Localidade: Vagos
« Responder #5 em: 01 de Abril de 2021, 22:21 pm »
Num outro fórum que participo, pedem para juntar tudo no mesmo tópico. Para a próxima já sei.
Voltando ao assunto do tópico...
Esta semana voltei a tirar a EGR e limpei-a em condições desta vez. Da primeira vez foi só "o maior", pois não tive tanto tempo quanto o que queria. Desta vez a EGR ficou assim https://we.tl/t-95I2Bz3OTQ
Eliminei o erro, mas logo na primeira vez que peguei na carrinha, voltou a aparecer...
Como é que funciona isso de calibrar? Só em oficinas especializadas?a funcionar correctamente, eu penso que estará... Pois não tenho perdas de potência que é o sintoma mais comum nestes casos.
Estava para aqui a pensar: será que o antigo dono eliminou electronicamente a EGR e reprogramou o carro?
Relativamente à mola do pedal, ainda só dei mais uma espreitadela rápida, mas não consegui ver o sítio. Se calhar só mesmo desmontando. Se assim for devo deixar ficar assim, pois não afeta em nada a função do mesmo
« Responder #6 em: 02 de Abril de 2021, 07:52 am »
Tens que ligar a maquina de diagnostico mas a uma a sério, que tenha módulos de teste e programação. Alem disso tem que se verificar se para alem da egr não tem mais nenhum problema. Como esse erro é genérico, pode ser causado por varias coisas diferentes.
Alem disso apesar da egr ter ficado como nova. tens que testar a parte elétrica para ver se está a funcionar.
