Autor Tópico: Clio vai abaixo em andamento  (Lida 3141 vezes)
Offline Pix
  • Localidade: Trancoso
  • Garagem : Renault clio
« em: 03 de Abril de 2021, 00:33 am »
Tenho um clio 2 1.9 D de 2000
O que acontece é que ele vai abaixo em andamento
Já lhe mudei o filtro de combustível e o problema continua
Ele também faz muito fumo preto e não puxa..
Ele teve 6 meses parado
Agora que necessito dele fui polo a trabalhar mas faz isto
Que antes não fazia...
Alguém me pode ajudar..
Offline Pix
Re: Clio vai abaixo em andamento
« Responder #1 em: 04 de Abril de 2021, 19:17 pm »
Quanto a fumo e não puxar era a Egr avariada
Mas continua a ir abaixo em andamento
« Responder #2 em: 05 de Abril de 2021, 22:32 pm »
Vê se há bolhas de ar nos tubos do combustível.
Isso é de bomba injectora mecânica com válvula de corte de combustível, certo? vê se a válvula está a funcionar bem ou se não tem lixo no embolo.
« Última modificação: 05 de Abril de 2021, 22:34 pm por Sls a GPL »
Offline Pix
« Responder #3 em: 06 de Abril de 2021, 00:21 am »
A bomba é eletronica
« Responder #4 em: 07 de Abril de 2021, 07:36 am »
Para o motor ir abaixo sozinho, das duas uma, ou falta combustível ou compressão.
A falta de combustível pode ser provocada por um problema mecânico ou eletrónico.
Devias começar por verificar o sensor de ponto morto superior do motor e fazer uma limpeza, caso tenha.
Teste de retorno dos injectores
Verificar a pressão da bomba
Teste de compressão do motor.
E antes de tudo, um diagnóstico eletrónico para ver se há valores fora do normal que possam causar isso.
Offline Vipauer
  • Localidade: Nogueira do Cravo
  • Garagem : MEGANE IV Limited TCe 140 FAP
« Responder #5 em: 07 de Abril de 2021, 20:41 pm »
Fumo preto está a queimar demasiado gasóleo.
Verificar injetores e a própria bomba injetora.
