Autor Tópico: renault clio 1.5 dci problema limpa para brisas motor  (Lida 10359 vezes)
Offline Santini
  • Localidade: cruz de pau
« em: 02 de Junho de 2021, 12:07 pm »
Pessoal  tenho um Clio III Dynamic de 2008 1.5 DCI e as escovas do limpa para brisas na primeira posição  e na segunda a mais lenta, comecaram do nada a andar devagar ate que parou , mas na 3 posição andam e com a velocidade maxima , o conjunto da manete e control do radio/ computador é novo alguém tem alguma dica que me possa ajudar , o meu muito obrigado ...
Re: renault clio 1.5 dci problema limpa para brisas motor
« Responder #1 em: 02 de Junho de 2021, 14:48 pm »
Experimenta limpar e lubrificar o mecanismo das escovas, pode estar meio perro e na velocidade mais lenta o motor não ter força para o accionar.
Offline Santini
« Responder #2 em: 04 de Junho de 2021, 13:50 pm »
Obrigado amigo tentei com wd40 mas nada .....
o que poderá ser , o bloco do volante esta tudo bem ..
Muito Obrigado
« Responder #3 em: 08 de Junho de 2021, 13:43 pm »
Pode ser também o motor com falta de força. Tens também  que verificar se chega corrente ao motor quando ele para.
Offline Santini
« Responder #4 em: 13 de Junho de 2021, 14:03 pm »
Dos quatro pontos na ficha do motor , chega corrente mas só na velocidade maxima os outros dois fios deduzo que é para a velocidade mais lenta e o intermitente não chega sinal , outra situação o motor roda bem, e quando coloco na velocidade maxxima, se desligar ele nao vai á posicão incial ou seja tenho de tentar desligar de forma que recolha a posição inicial , pergunto existe algum relé temporizador , e onde está colocado ????
obrigado amigo ...
« Responder #5 em: 14 de Junho de 2021, 13:04 pm »
Não, o mecanismo tem um sensor de posição de parque, ou seja, dá indicação quando o motor chega ao ponto onde tem que ficar parado.
Offline Santini
« Responder #6 em: 14 de Junho de 2021, 14:00 pm »
Não amigo, quando ele roda na posição de maxima velocidade se parar a manete ele fica a meio do para brisas e nao regressa à posição de parque ....
obrigado amigo
« Responder #7 em: 14 de Junho de 2021, 22:02 pm »
Isso já me aconteceu!.....2 hipoteses:
1-humidade na ficha do motor das escovas
2-no pior dos casos o motor está cheio de ferrugem lá dentro , derivado ao clio 3 ter a mania de entupir o escoamento do corcovan e depois o motor fica submerso.
« Responder #8 em: 14 de Junho de 2021, 22:27 pm »
Ele para a meio do vidro, porque o sensor de parque está avariado e não dá  informação correcta à uch que é quem controla o limpa vidros.
O sensor de parque dá a indicação que a escova chegou à posição onde a escova deve parar, se tiver avariado a escova para em qualquer lugar, ou não para, depende se o sensor de parque avariou aberto ou fechado.
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
« Responder #9 em: 15 de Junho de 2021, 00:50 am »
eu tive um problema parecido a isso e pensei no motor.. desarmei tudo e o motor sem os braços funcionava.. testei os braços nem mexiam.. ainda besuntei com w40.. sem efeito braços na sucata meti uns do ferro velho até hoje lá estão..
Offline Santini
« Responder #10 em: 15 de Junho de 2021, 03:05 am »
Amigo tb concordo e sabe onde se encontra o control de parque ????
muito obrigado
« Responder #11 em: 15 de Junho de 2021, 10:44 am »
Eu dei a causa para o problema, alguém leu?
Se for problema da ficha é limpar, se for do motor é trocar o motor
« Responder #12 em: 15 de Junho de 2021, 13:21 pm »
Dentro do mecanismo.
Offline Santini
« Responder #13 em: 15 de Junho de 2021, 13:30 pm »
Amigo qual mecanismo , se a ficha liga ao motor e vem da caixa de fusiveis entre a bateria e o paralamas lateral ..
muito obrigado amigo..
« Responder #14 em: 15 de Junho de 2021, 13:33 pm »
É dentro do motor!!!
