Autor Tópico: renault clio 1.5 dci problema limpa para brisas motor  (Lida 10360 vezes)
Re: renault clio 1.5 dci problema limpa para brisas motor
« Responder #15 em: 16 de Junho de 2021, 13:05 pm »
O sensor está dentro do mecanismo onde o motor está acoplado.
Dá para desmontar, mas não sei se dá para substituir ou reparar.
Offline Santini
  • Localidade: cruz de pau
« Responder #16 em: 16 de Junho de 2021, 14:08 pm »
Amigo qual mecanismo , se a ficha liga ao motor e vem da caixa de fusiveis entre a bateria e o paralamas lateral ..
muito obrigado amigo..
Obrigado Amigo amanha vai ao electricista vamos ver o que ele diz , falta-me a paciencia para tentar resolver e tb estou limitado , mas o meu muito obrigado ....
se tiver oficina diga , quem sabe ...
« Responder #17 em: 16 de Junho de 2021, 14:10 pm »
É engraçado que eu já coloquei a causa mas o amigo só responde ao SLS brutal! , nesse caso muito boa sorte para a resolução disso.
« Responder #18 em: 16 de Junho de 2021, 15:37 pm »
Não és amigo, não mereces props.
« Responder #19 em: 16 de Junho de 2021, 15:40 pm »
Espectacular mesmo
Offline Santini
« Responder #20 em: 22 de Junho de 2021, 14:03 pm »
Pessoal Muito Obrigado a todos Problema resolvido, todos voces foram importantes, assim como o facto deste Forum, a todos muito obrigado ..
Substituido o Motor , Assunto resolvido...
A Todos o meu muito Obrigado....
« Responder #21 em: 22 de Junho de 2021, 14:04 pm »
Quem diria
Offline Santini
« Responder #22 em: 13 de Julho de 2021, 14:44 pm »
Pessoal, peço desculpa se fui indelicado , mas compreendem eu não percebo nada disto, não sei o que é SLS ou Props etc,
amigos do fundo do coração se soubesse era mais participativo , vou tentar perceber , que falhei em alguma cooisa sim ....
Obrigado a todos...
