Autor Tópico: Luzes de Cortesia das Portas e Farol de Nevoeiro Traseiro  (Lida 1476 vezes)
Offline BrunoSFM
  • Garagem : Renault Megane 2 Break
« em: 21 de Outubro de 2022, 23:28 pm »
Estou com 2 problemas na minha Renault Megane 2 Fase 1 que me andam a chatear a algum tempo.
Um deles é as luzes de cortesia das portas, que desde que a comprei (faz uns 4 meses) nunca deram, todas as outras luzes funcionam perfeitamente ao abrir as portas ou destrancar a carrinha. Já troquei as lâmpadas e testei com um multímetro todas as 4 e todas ficam a passar por volta de 0.10v, pode ser algo haver com a UCH que não está a mandar as luzes ligarem? É muito estranho e pelo que andei a ver, não há um fusível específico apenas para as 4 luzes, ou haverá?
O outro problema que já é mais chato e obrigatório por lei (visto este tempo de nevoeiro) é a luz da nevoeiro de trás, passa constantemente 10v (nem chega aos 12v) independentemente de estar a luz ligada ou não, se colocar uma lâmpada halogénica ela não liga, mas ao colocar uma LED fica muito fraquinha e sempre ligada, mesmo com a luz desligada no painel e até mesmo com a carrinha trancada e desligada.
Isto pode ser a UCH a ficar burra?
E para acrescentar mais um problema a minha sofagem (manual) deixou de funcionar de um dia para o outro 😂 simplesmente não dá sinal nenhum, provavelmente deve ser a ventoinha que pifou ou a cablagem da mesma.
Alguém já teve algum destes problemas que saiba resolver de alguma forma sem ter que gastar uns bons € num eletricista?
Um abraço a todos!
