Autor Tópico: Tecto de abrir clio II  (Lida 1535 vezes)
Offline TiagoMSP
« em: 15 de Novembro de 2022, 13:41 pm »
Boa tarde.
Comprei um Clio fase 2, 1.2, de 16V de 2004, para ser um projecto meu de o colocar como deve ser, de momento tem alguns a fazeres, e um deles é o facto de o tecto de abrir abre apenas 2 centímetros, já pesquisei e não encontro nada a falar sobre isso, não sei se é mesmo assim ou não.
outra situação, tenho o canhão de ignição danificado, o carro pega, mas está danificado, e quando ligo o carro, o vidro do pendura, e o tecto de abrir deixam de funcionar, mas quando sem o carro a trabalhar o vidro do pendura e do tecto funcionam.
tenho a segunda chave do carro, não tinha pilha, troquei, e agora não consigo voltar a sincronizar com o carro, ou seja essa chave não poe o carro a trabalhar, ja tentei por no canhão e carregar no botão da chave, e nada resulta.
Possivelmente estes problemas ficam resolvidos trocando o canhão certo?
outro ponto, a buzina não funciona tambem, ja a desmontei, e funciona, mas no carro, parece que carregando no volante nada faz a buzina, será falha na passagem de corrente???
Offline TiagoMSP
Re: Tecto de abrir clio II
« Responder #1 em: 16 de Novembro de 2022, 13:11 pm »
Já descobri que os problemas da abertura do vidro do pendura e do tecto de abrir tem a ver com o canhão de ignição.
mas continuo com a duvida que o tecto de abrir não  está abrir na totalidade, acho muito estranho so abrir literalmente 2 centimetros.
em andamento de vez em quando aparece este simbolo e o carro deixa de acelerar e perde força, até parar o carro, desligar e voltar a ligar e a luz apaga e o carro anda normalmente, qual será o problema?
