Autor Tópico: Quadrante Megane II  (Lida 16130 vezes)
Re: Quadrante Megane II
« Responder #15 em: 06 de Maio de 2011, 16:05 pm »
então está na altura de trocar o quadrante ;)
« Responder #16 em: 06 de Maio de 2011, 16:45 pm »
Podes fazer o teste de quadrante e mexes nos ponteiros até eles baterem nos pontos correctamente. Só não sei é iniciar o modo de teste num megane...
Offline jekas69
  • Localidade: Barcelos
  • Renault Megane 1.5 Dci - Luxe Dynamic - 2003
    • Facebook
« Responder #17 em: 06 de Maio de 2011, 16:47 pm »
eu já fiz o teste e acertei mais ou menos, mas ao desligar o carro volta tudo ao normal...
Renault Megane 1.5Dci
 Luxe Dynamique -  Fev 2003
Offline Nhunhu
  • Localidade: Quinta do Conde
« Responder #18 em: 02 de Novembro de 2011, 21:12 pm »
Boas, o que me aconteceu foi o seguinte, das 4000RPM pra cima fica tudo apagado, o mesmo acontece com o computador de bordo, de dia da pra notar que ele funciona, mas nao tem luz. Ja em relaçao ao simbolo do óleo e do "GAS" ( que nem sei o que é ), essas acenderam desde o dia que as outras apagaram, e nunca mais apagaram, basta ligar o carro e andam sempre ligadas.
Já me disseram que era avaria no quadrante, mas tmb me disseram que poderia ser só avaria nas luzes do mesmo.
Alguem me da umas "luzes" sobre o assunto ?
Abraços
« Responder #19 em: 02 de Novembro de 2011, 21:43 pm »
Isso realmente é mesmo o quadrante avariado... O "GAS" era se o veiculo tivesse trazido o sistema GPL de origem, o que não acredito ser o caso... :X
« Última modificação: 22 de Maio de 2013, 12:54 pm por rodinhas »
Offline Nhunhu
« Responder #20 em: 03 de Novembro de 2011, 09:03 am »
So uma curiosidade, adquiri o veiculo recentemente num stand, este problema está englobado na garantia ?
E terei de o levar mesmo à Renault ?
Offline Speedy_loiro
« Responder #21 em: 03 de Novembro de 2011, 16:54 pm »
tens um fusivel que fica na parte debaixo da caixa de fusiveis, que é o que controla entre outras coisas, o quadrante.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #22 em: 04 de Novembro de 2011, 22:17 pm »
Abraços
Se foi comprado novo na Renault tens garantia, se foi em segunda mão e noutro sitio qualquer só tu podes saber a garantia que te deram, pode ser total e ai está abrangido, ou pode ser só motor e caixa, ou outra coisa qualquer...
Quanto a ir à Renault, só se estiver em garantia ou se achares que tens dinheiro a mais na carteira, caso contrário arranja um bom electricista auto que de saber tratar-te disso...
Offline Miguel11
« Responder #23 em: 19 de Maio de 2013, 03:27 am »
Boa noite,
Há 2 dias que o quadrante do meu Megane II que não esta a funcionar a 100%.
Isto porque algumas letras ou até mesmo palavras desaparecem.
Por exemplo na msg "carregue no Stop" antes de ligar o carro, as vezes aparece da seguinte forma " .......... No Stop". Ocultando algumas palavras e por vezes letras.
Alguém sabe dizer-me o que poderá ser?
Cumprimentos,
Miguel11
Offline jonathanduarte
  • Localidade: espinho
« Responder #24 em: 19 de Junho de 2013, 22:47 pm »
boas tenho um megane 2 de 2002 1.5dci que de repente comecou a deixar de funcionar o c.b sem mais nem menos mas as vezes depois volta a dar outra vez as vezes enquanto da falha algumas letras o que sera??? alguem faz ideia? abraço
« Responder #25 em: 20 de Junho de 2013, 01:21 am »
Mas é só o cb ou o resto das informações do quadrante também falham?
Provavelmente deve ser o quadrante que avariou.
Aproveita e faz um teste ao quadrante - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2595.0
Aproveita e lê este tópico desde o inicio.
« Última modificação: 20 de Junho de 2013, 01:29 am por rodinhas »
