Autor Tópico: Ajuda Renault Scenic DCI 1.5  (Lida 10109 vezes)
Offline R@ven
Re: Ajuda Renault Scenic DCI 1.5
« Responder #15 em: 09 de Março de 2025, 19:03 pm »
Já agora uma outra questão, fui á sucata ver umas peças e o tipo falou que eu poderia abrir as portas sem chave e sem carregar no comando, que bastava ter a chave no bolso e carregar num dos botões que tem nos puxadores, mas já fiz isso e não há forma de funcionar, terei que ativar alguma função?
Enviado do meu 2201117TY através do Tapatalk
Verifique se existe uma espécie que quadradinho de plástico escuro no puxador da porta na parte da chapa, se tiver, significa que tem o sensor de abertura sem chave, a primeira coisa a fazer é, inserir o cartão na carrinha e pôr a trabalhar pois essas carrinhas por norma desativam por segurança o sistema de no-card ao fim de 3 dias de não ser usado, desligar a carrinha e trancar usando o botão do cartão, esperar +/- 30segundos e colocar a mão no puxador da porta e ver se destranca sem usar o cartão (o cartão tem de estar próximo á carrinha), se não destrancar, na parte interior do puxador da porta tem uma espécie de uma moeda pequenina limpar bem com a ajuda de alguma coisa que permita raspar mas sem riscar (um palito ou uma palha de plastico de mexer o café ou algo assim) e verificar se já destranca ao pôr a mão no puxador. Se não funcionar, fazer este procedimento em todas as portas e ver se funciona em alguma pois pode ser o sensor de apenas uma porta avariado ou então poderá ser as antenas que não estão a receber o sinal do cartão. Existe 1 antena na consola central mesmo por baixo do selector de mudanças e pelo menos mais uma por baixo dos bancos traseiros
Offline R@ven
« Responder #16 em: 10 de Março de 2025, 15:20 pm »
Boas pessoal.
Agora virei -me para uma Renault Scenic a gasóleo de 2004, ao qual agora queria ver se aos poucos conseguia por mim próprio arranjar, alguns pontos que preciso de ajuda:
- ao dar pisca para a esquerda não acende, nem a luz, nem no quadrante, mas ao ligar os 4 piscas já dão todos.
O da direita funciona normalmente.
- máximos também não funcionam
- luzes de nevoeiro, tanto da frente como da traseira também não funcionam.
- Na mala, perto do pneu suplente, tem um tipo de alavanca, já procurei no manual mas não encontrei nada a referir isso.
- os bancos traseiros deviam ser rebatíveis ou depende do modelo da Scenic?
Se alguém me poder dar umas luzes agradeço
Alavanca amarela?! Isso é o desbloqueio de emergência do travão eléctrico, ao puxar essa alavanca o cabo vai soltar o travão eléctrico (como se fosse o travão de mão) só deve ser puxada mesmo em último recurso pois as scenic 2 são algo conhecidas por alguns problemas no travão eléctrico.
Offline filipeleite221
  • Renault Mégane 1.4 16v
« Responder #17 em: 13 de Março de 2025, 08:53 am »
Boas obrigado pela resposta, relativamente às luzes, problema resolvido, era o comutador de luzes, bancos traseiros também já consegui rebater, mas apenas 1, os outros devem estar com alguma mola presa ou sujidade. A alavanca desconhecia, mas agora fiquei a saber para que serve
« Responder #18 em: 13 de Março de 2025, 08:57 am »
Sim tem esses quadrados pequenos, já tentei esse procedimento mas não funciona, apenas com o carro a trabalhar e se carregar nesses sensores por fora eles funcionam, mas se retirar o cartão já tenho que trancar/destrancar no cartão. Para essa limpeza tenho que desfardar as portas?
« Responder #19 em: 13 de Março de 2025, 08:59 am »
Das antenas já tentei ver mas não consigo localizar
