Autor Tópico: [megane coupe 1.4 16v de 99]  (Lida 10529 vezes)
Offline 3 ás coupe
  • Localidade: Distrito de Aveiro
« em: 09 de Novembro de 2009, 11:12 am »
viva colegas
ultimamente em frio o meu coupe esta com o trabalhar estranho (mais barulhento),mesmo estando quente o trabalhar fica estranho tambem.
ja falei com mecanicos dizem ser as toches, não se esta bem escrito,nenhum desses mecanicos me deu certezas.
o que sera?
obrigado pela ajuda.
cumps
Re: [megane coupe 1.4 16v de 99]
« Responder #1 em: 09 de Novembro de 2009, 12:45 pm »
poderá ser as touches que não ganham pressão de oleo sufeciente , como poderá ser das proprias valvulas tambem ... que tipo de oleo tens usado ?
Offline 3 ás coupe
« Responder #2 em: 10 de Novembro de 2009, 17:31 pm »
desde que o tenho vai fazer 2 anos. o oleo foi sempre  o mesmo, mas agora não tenho papeis aqui para dizer que tipo de oleo é.
falaram que as valvulas do meu coupe não tem afinação é verdade?
obrigado artur.
cumps
« Responder #3 em: 10 de Novembro de 2009, 18:32 pm »
não teem , são touches hidraulicas , dai os oleos serem muito importantes na sua manutenção e dai a minha pergunta
Offline 3 ás coupe
« Responder #4 em: 10 de Novembro de 2009, 19:53 pm »
obrigado artur o oleo que uso dese que tenho o coupe é 10/40.
sera do oleo?
cumps
« Responder #5 em: 10 de Novembro de 2009, 20:18 pm »
e as mudas são feitas a tempo e horas ? o oleo tem as normas indicadas para o motor ?
Offline 3 ás coupe
« Responder #6 em: 11 de Novembro de 2009, 19:52 pm »
nolrmas indicadas para o motor como assim?sim as mudanças são feitas a tempo e horas por norma antes.
cumps
« Responder #7 em: 11 de Novembro de 2009, 21:05 pm »
Cada tipo de motor tem especificações no que toca ao óleo a usar. Se tiveres o manual do proprietário ou de revisões (ou num ou noutro), deverás encontrar aquilo que digo.
Mas tendo um semi-sintético 10W40, quase de certeza que cumpre todos os requisitos para esse motor... Embora haja alguma diferenciação de marca para marca de automóveis. A Elf, por exemplo, dispõe de dois (que eu tenha conhecimento) semi-sintéticos para motores a gasolina, o Competition ST e o Competition STI, no entanto o STI é, salvo erro, mais indicado para motores VAG e o ST para Renaults e afins.
« Responder #8 em: 11 de Novembro de 2009, 21:06 pm »
ora ai está , explicado pelo mrc .
alem de se dever colocar oleo com a viscosidade indicada para o motor ( nesse caso 10w40 ) o oleo deve cumprir a norma / requisito do fabricante , ou seja , no rotulo da embalagem , deve ter uns codigos tipo A3/B3  entre outros que são as normas indicadas para esse carro
Offline 3 ás coupe
« Responder #9 em: 11 de Novembro de 2009, 21:17 pm »
na proxima muda vou pedir a embalagem e depois posto aqui algo. obrigado
alguem saber por estimativa quanto ficara montar as touches?
cumps
« Responder #10 em: 11 de Novembro de 2009, 21:18 pm »
não faço a minima , mas não deve ser muito barato .....
