Autor Tópico: Renault Laguna 1.8 RXE 1994  (Lida 8641 vezes)
Offline ftuc
« em: 30 de Novembro de 2010, 14:41 pm »
Boas!
Tenho um Renault Laguna 1.8 RXE 1994, tenho à dias.
Ontem apareceu me uma coisa, liguei o carro e tentei ligar o A/C.
Não saia ar extremamente quente, a viagem foi de cerca de 3 KM dentro da cidade. A temperatura do carro penso que já era suficiente para sair ar quente.
No final da viagem, desliguei o carro e voltei a ligar e o A/C dizia " SERVICE".
Esperei dois minutos com o carro desligado e voltei a ligar e já tinha desaparecido a palavra e tavam as ventoinhas as funcionar.
O Ar frio funciona que até gela, quando ponho quente sinto o ar frio quase mornito.
« Última modificação: 30 de Novembro de 2010, 14:44 pm por ftuc »
Re: Renault Laguna 1.8 RXE 1994
« Responder #1 em: 30 de Novembro de 2010, 17:41 pm »
pode ser mau contacto no painel
Offline ftuc
« Responder #2 em: 30 de Novembro de 2010, 17:51 pm »
Como posso verificar isso? Eu oiço um som quando carrego no botão do A/C que parece vir do painel
« Responder #3 em: 30 de Novembro de 2010, 21:47 pm »
Pode ter sido tambem o sensor de temperatura que deu o berro  :lipsrsealed:
Offline Markx
  • Localidade: Seixal
« Responder #4 em: 30 de Novembro de 2010, 23:49 pm »
No meu tambem apareçe service mas não faz frio!
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #5 em: 01 de Dezembro de 2010, 00:20 am »
O AC, nesse modelo - bem como em quase todos, não faz o "ar quente".
Quer tenhas o AC ligado ou não, o ar é aquecido pelo radiador de "chauffage".
3 km em cidade tanto pode demorar 3 min, como pode demorar 3 horas. Por isso é dificil dizer se é normal ou não.
No entanto, regra geral, o ar só começa a sair quente quando o ponteiro da temp da "água" começa a subir, uma vez queé ela a responsável pelo aquecimento do ar.
Se o teu receio é não fazer ar quente, experimenta deixar o carro "aquecer", i.e., o ponteiro da temp. da "água" chegar à temp normal e ligar o aquecimento.
Se não aquecer, é começar o diagnóstico..
Offline halmeida
  • Localidade: Matosinhos
  • Mk1 1.2energy - Em preparação
« Responder #6 em: 01 de Dezembro de 2010, 01:34 am »
por acaso tb era essa a minha ideia, mas nao quis postar pra ás vezes nao tar a dizer asneira :embarrassed: :embarrassed:
Golf 4 TDI - O "monstro" dos Km
Clio mk1 ph1 - em preparação - o Verdadeiro Clio mk1 ph3 - "os esblack" do meu Pai - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2884.0
Offline ftuc
« Responder #7 em: 02 de Dezembro de 2010, 08:27 am »
Por acaso numas pesquisas que fiz na net sobre o assunto diziam o mesmo, mas como é possível ser assim? o Ar condicionado não tem dois canais, o de ar quente e o de ar frio?
Desculpem as minhas perguntas, mas estou interessado em saber riir :dance:
Offline urui
« Responder #8 em: 02 de Dezembro de 2010, 08:32 am »
Ao contrario do AC de casa que faz quente e frio o AC dos carros apenas faz frio, não se trata de ter 2 vias, o ar condicionado tem apenas uma mas o de casa tem a capacidade de inverter o sentido do gas para poder de um modo fazer frio ou calor, no circuito de um automovel apenas consegue circular o gas num sentido, fazendo frio. Se bem que acho que existe um ou outro modelo de automovel que tem AC que faz quente e frio, mas são modelos que custam 60 ou 70.000€, pagas isto pelo AC o restante carro é oferecido  :laugh:
« Última modificação: 02 de Dezembro de 2010, 08:36 am por urui »
Offline ftuc
« Responder #9 em: 02 de Dezembro de 2010, 11:43 am »
ahm!   :laugh:
Então o botão tá lá pa enganar não é? riiir
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
E já agora aproveitando o tópico, ele tem 105.000 KM comprei-o à cerca de uma semana. Mudo a correia de distribuição aos 120.00KM ? ou de 5 em 5 anos?
alguns defendem a idade outros os km'ts  :huh:
Peço desculpa pelo duplo-post :X
« Última modificação: 02 de Dezembro de 2010, 15:19 pm por ftuc »
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #10 em: 02 de Dezembro de 2010, 18:56 pm »
É aos 120.000 ou 5anos, o que fizer primeiro...
_______________________
El_Pibe
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #11 em: 02 de Dezembro de 2010, 20:04 pm »
Ora, se ele é de 94 e tem 105 000 km, presume-se que deveria ter mudado em 99, em 2004 e em 2009...
Eu, no teu lugar, trocava assim que possível.
