Autor Tópico: [DIY] - CLIO II - FASE I - Troca de bomba de gasolina  (Lida 36556 vezes)
Offline Antares666
  • Localidade: Águas santas
Re: [DIY] - CLIO II - FASE I - Troca de bomba de gasolina
« Responder #15 em: 29 de Maio de 2013, 01:06 am »
já fico com uma ideia, obrigado...depois digo como correu para futura referencia...
« Responder #16 em: 29 de Maio de 2013, 01:32 am »
Muito cuidado com os plásticos pois estão muito ressequidos e podem partir. Quando tirares o corpo da bomba do depósito não te esqueças de apertar logo o anel no depósito, para evitar que este deforme, enquanto fazes a troca das bombas.
Offline samuelc
« Responder #17 em: 15 de Dezembro de 2013, 12:21 pm »
o meu não marca o combustivel como deve ser. Meto 10 euros umas vezes sobr um risco e outras sobe 3, a ultima vez subiu 1 passado uns dias subiu outro em andamento. Sabem do que se pode tratar?
« Responder #18 em: 15 de Dezembro de 2013, 12:45 pm »
Com 10€ não esperes milagres para o ponteiro mexa muito ;)
Offline samuelc
« Responder #19 em: 15 de Dezembro de 2013, 13:12 pm »
Não é o caso de mexer muito. É ele umas vezes mexer um outras 3. E aumentar de pois de ter andado com ele.
P.S: Meti os 10 das duas vezes quando acendeu a reserva
« Responder #20 em: 16 de Dezembro de 2013, 00:59 am »
Isso que carro é? Visor analógico ou digital???
Offline samuelc
« Responder #21 em: 16 de Dezembro de 2013, 11:59 am »
Visor Digital
« Responder #22 em: 16 de Dezembro de 2013, 20:04 pm »
Normal.. Já a um colega disso isso.. O visor digital tem um problema não actualiza para cima... Se parares o carro num sitio que ele vai marcar menos, irá andar com isso até desligares o carro... Como tal pensas que apenas tem (exemplo) 2 traços... Vais abastecer e como tal desligaste o carro.. Na realidade ele tinha quase 4 traços, mas como ele estava numa descida, ou numa curva ele marcou menos gasolina, quando ligares ele marca 4 ou 5 traços.... E pensas UAAAHHH 5€ dá muito... Mas é tanga...  acredita...
Já tive vezes de 5 euros aumentar 1 traço.. outras de aumentar 3 traços...
Offline samuelc
« Responder #23 em: 16 de Dezembro de 2013, 20:45 pm »
Ou seja tem 2 traços de diferença?
Aconteceu-me isso, 10 euros deu 1 traço uma vez outra deu 3 traços
« Responder #24 em: 16 de Dezembro de 2013, 21:34 pm »
Vocês dão demasiada importância a uma treta que converte 40 e tal litros de combustível, numa outra treta que tem 9 traços.
Offline samuelc
« Responder #25 em: 16 de Dezembro de 2013, 21:55 pm »
Não é caso de importÂncia, este carro ja me pregou uma partida, estava habituado ao corsa que a reserva primeiro acendia depois piscava e este não pisca até que ele ficou vazio xD
E é o caso de marcar a reserva eu meter 10 euros e subir 3 traços é desnecessário eu meter gasolina se ainda tiver, daqui a pouco ando com o deposito cheio e eu a pensar que a gasolina está a acabar
« Responder #26 em: 16 de Dezembro de 2013, 22:01 pm »
A minha experiência com isso num Clio II 1.5 dCi.
Depósito atestado, 9 traços acesos. cento e muitos km até que apague o traço de cima, por vezes até, mais de 250 km.
A partir daqui cada traço apaga muito mais depressa, e dependendo do tipo de condução pode dar para fazer ainda uns 750 km mais, ou então nem 500...(ou 300...).
Resumindo, qual é a fiabilidade de uma conversão de 40 e tal litros em 9 traços?
Uma bela bosta.
Offline samuelc
« Responder #27 em: 16 de Dezembro de 2013, 23:01 pm »
Eu sei, mas eu queria opinião a saber se a bomba estava avariada ou não, é que não percebo praticamente nada de mecánica
« Responder #28 em: 17 de Dezembro de 2013, 01:05 am »
Não consigo perceber!!!! Não tens o carro no mecânico por causa da garantia!?? Porque não falas desse problema e pedes para resolver? Porque raio tens um carro que tem garantia, que o stand tem obrigação de pôr em condições(pelo menos assim o dás a entender) e depois andas a tentar atamancar as coisas???
Sinceramente, não consigo entender!!!
Offline samuelc
« Responder #29 em: 17 de Dezembro de 2013, 12:10 pm »
Eu disse que não falei com o mecánico? Estou a ouvir segundas opiniões de pessoas mais entendidas especificamente na marca e modelo do carro, que já podem ter tido o mesmo problema, e afinal pelo que o Blurr disse é normal nos digitais isso acontecer.
Mas obviamente eu falei com o mecánico para ele ver o que se passava
