Autor TĂłpico: [DIY] - LAGUNA II - retirar opticas trazeiras e parachoques  (Lida 10914 vezes)
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« em: 11 de Dezembro de 2010, 23:00 pm »
boas
como tive que desmontar o choques para tirar o sensor de parque aproveitei para fazer este DIY
vamos la ver se me faço entender
1Âş temos que retirar as Ăłpticas traseiras para ter acesso a alguns parafusos do choques
temos que desapertar estes 2 parafusos
depois por dentro retirar as protecções que dão acesso as lâmpadas e de seguida as esponjas
retirar este parafuso
desligar todas as fichas
depois para tirar a Ăłptica fora pressionar para fora neste buraco, assim sai facilmente
fazer o mesmo serviço nas 2 ópticas
agora vamos ao para-choques
retirar a borracha e estes dois plásticos que são de encaixe e desapertar os 2 parafusos que la estão
retirar estes parafusos tanto de um lado como do do outro
na cave de roda tem la 2 molas, uma de cada lado tira-las fora,
o mais provável e que vão partir por isso convém ir comprar algumas, meia dúzia a volta de 8€
agora por debaixo do carro retirar 3 molas
desapertar 2 parafusos do lado direito
e 1 do lado esquerdo
agora ja deve estar o choques todo solto
retirar estas 2 fichas para poderem tirar o choques todo fora
agora ja deve estar separado do carro
para poder retirar os sensores de parque tive também de retirar um reforço que traz em plástico
e tudo de encaixe,sei muito fácil, ta assinalado na foto de cima os encaixes...
tudo separado com acesso aos sensores
o sensor
e no meio disto tudo encontrei um fio solto, algo parecido com uma antena
para montar e tudo no sentido inverso
bem, acho que nĂŁo me esqueci de nada por isso alguma duvida apitem
cumps
Re: [DIY] - LAGUNA II - retirar opticas trazeiras e parachoques
« Responder #1 em: 11 de Dezembro de 2010, 23:08 pm »
bom diy , obrigado pela partilha
« Responder #2 em: 11 de Dezembro de 2010, 23:09 pm »
Bom post  :wink:
Era bom que todos se lembrassem de quando fazem as coisas, fazerem o respectivo DIY, perde-se 5 minutos mas crescemos enquanto forum, ficando com um bom arquivo  :smiley:
« Responder #3 em: 11 de Dezembro de 2010, 23:10 pm »
aproveito para relembrar que quem quiser , pode enviar as fotos por e mail que anexamos directo no server , sem nunca se perderem ( coisa que acontece por vezes no imageshack )
  • Localidade: Nelas
« Responder #4 em: 11 de Dezembro de 2010, 23:13 pm »
as fotos estĂŁo numa conta particular, logo nĂŁo se devem perder...  acho eu...
já agora fiquei curioso...   que raio de fio era aquele parecido com uma antena???
« Responder #5 em: 11 de Dezembro de 2010, 23:14 pm »
Pode ser a antena do sensor maos livres  :smiley:
  • Localidade: Nelas
« Responder #6 em: 11 de Dezembro de 2010, 23:17 pm »
ok, isso de mãos livres e uma dor de cabeça que já nem ligo, já vou no 2º cartão e já avariou novamente (o cartão)
cumps
« Responder #7 em: 11 de Dezembro de 2010, 23:21 pm »
Eu ate agora tudo tranquilo, tambem tens de ter em atençao se nao o trazes apertado nos bolsos. O meu anda no bolso do casaco dentro da capinha e tudo perfeitinho  :smiley:
  • Localidade: Nelas
« Responder #8 em: 11 de Dezembro de 2010, 23:25 pm »
normalmente dentro do bolso das calças e dentro da capa...
« Responder #9 em: 11 de Dezembro de 2010, 23:28 pm »
E para terminar o offtopic e resumir isto apenas ao DIY, começa a trazer o cartao em zonas que nĂŁo aperte, que nas calças por vezes dobramo-nos e fica apertado  :wink:
