Autor Tópico: Sensor de Temp. Ext com leitura errada..  (Lida 14302 vezes)
Offline ramuf
« em: 15 de Dezembro de 2010, 19:28 pm »
Tenho um renault clio II, e no painel onde mostra a temperatura exterior, essa mesma é errada pois mostra-me sempre trinta e quarenta e tal ºC sem nunca baixar disso.
Ha alguma forma de resolver isto e de poder ver a temperatura exterior real?
Re: Sensor de Temp. Ext com leitura errada..
« Responder #1 em: 15 de Dezembro de 2010, 19:44 pm »
há . compras o sensor de temperatura exterior que está no espelho do lado direito , por baixo
Offline ramuf
« Responder #2 em: 15 de Dezembro de 2010, 19:50 pm »
Ou seja este ta avariado e nao tem nehuma solução?
« Responder #3 em: 15 de Dezembro de 2010, 20:04 pm »
podes sempre tentar abrir e tentar arranjar
« Responder #4 em: 15 de Dezembro de 2010, 23:25 pm »
Se for o termocopulador (vulgo sensor de temperatura) avariado não o conseguiras arranjar. Terá de ser novo. Pode e ser a placa integrada onde o mesmo liga. Isso ve-se bem medindo com um multimetro a diferenca de potencial entre o positivo e o negativo e depois produzindo calor (aproximar um objecto bem quente) no sensor ou frio (algo gelado la a tocar) e ver se essa diferença de potencial (pode ser milivolts DC ou mesmo microvolts, logo convem ser um multimetro ja para o avançado) se altera ou se mantem igual.
« Responder #5 em: 16 de Dezembro de 2010, 00:03 am »
O meu também deu o pifo no verão, nestes dias de frio anda a marcar tipo 28º :shocked:
Deve ser um carro quente.... :laugh:
Se a brincadeira não fosse cara tava capaz de mandar reparar, caso contrário, deixa andar, pode ser que algum dia me mandem uma "fruta" na porta e assim aproveita-se a embalagem :laugh:
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #6 em: 16 de Dezembro de 2010, 16:17 pm »
O meu irmão também tá com esse problema no clio II fase II, é preciso desmontar o espelho para trocar o sensor?
_______________________
El_Pibe
« Responder #7 em: 16 de Dezembro de 2010, 16:24 pm »
Exacto... Tiras a cobertura do espelho e deves ter o acesso ao sensor.
Offline el_pibe
  • Localidade: Gaia
« Responder #8 em: 16 de Dezembro de 2010, 16:32 pm »
ok, obrigado. aquilo fica caro ou é um preço acessível?
El_Pibe
« Responder #9 em: 16 de Dezembro de 2010, 17:04 pm »
Tenho este part no para o Clio II / Scenic: 7700101968. Cerca de 31 euros pelo que sei, nao sei se esta correcto, carece de confirmação.
Ja agora se quiseres adaptar, segue um DIY de outro site:
http://www.renaultclube.com/instalacao-de-sensor-de-temperatura-externa-no-clio/
« Responder #10 em: 14 de Setembro de 2011, 13:06 pm »
Boas a toda a comunidade!!
O meu Clio B 1.2 16v de 2003 deixou mesmo de dar a temperatura, desde que a minha ex partiu o espelho do lado do pendura. gostava de confirmar se o sensor da temperatura é o que esta nas fotos, e se alguem sabe onde estao localizados os contacto do sensor na ficha da porta para poder verificar se o sensor morreu mesmo.
cumprimentos
sergio santos
« Responder #11 em: 14 de Setembro de 2011, 13:27 pm »
as fotos que me esqueci de por  :sad:
Uploaded with ImageShack.us
